 Московское время 08:06:49
 Владивостокское время 15:06:49
 Помогите пож с з/ч на Джонсона EPLSS 50 (редуктор)
Автор: МаксБо (85.117.64.---)
Дата:   23-07-07 20:34
Третий сезон уж меняю эти шестерни, а сцуки всё летят и летят, ну ладно удариш где, а то на ровном месте после 6 ти часов схерачило их всех и крышку верхнего сальника по местам крепления поломало, сёдня вал проверю гребной, может бьёт.У кого есть выход на з/п помогите пож, а то сезон и так короткий, только начался можно сказать. За ранее спасибо !
Там на схеме (если откроется...) шестерни переднего и заднего хода № 21 и 15 и крышка 38.
 Re: Помогите пож с з/ч на Джонсона EPLSS 50 (редуктор)
Автор: DDD (---.pppoe.teleportsv.net)
Дата:   23-07-07 21:47
А если без приспособы собирать и зазоры неправильно выставить, то они могут лететь.. Меняется комплект шестерен 15 и выставляется их зазор в специальном кондукторе с помощью наборки шимов 36 с размерами (0,07:0,10:0,12:0,14:0,16мм). Пока вроде все.....
