| Московское время 07:20:16 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 14:20:16 |
Автор: Аралин Макс (---.xdsl.primorye.ru)
Дата: 21-07-07 13:48
После изучения опыта других владельцев и сбора информации на форуме,я решил поменять винт с9" на 10" результаты получились следующие.
Лодка Посейдон365 влодке я+барахла 70кг в носу.Скорость была 35-36 км стала40-41. Крейсерская 35-37 была около30. Мотор с увеличением нагрузки легко справляется,по прежнему на глиссер лодку выдёргивает рывком.В магазине предлагали 11"винт но 4х лопастной и фирмаСолас Которая славится несоответствием шагов.От покупки еще одного пока воздержался.
Автор: Иван (---.vmts.ru)
Дата: 23-07-07 11:28
Нормально!
Максимальная скорость соответствует расчету, мотор не насилуется.
Скорей всего от винтов с бОльшим шагом уже пользы не будет, правильно, что не купил.
Автор: Tisha (---.best.net.ua)
Дата: 23-07-07 20:45
Макс,а чей винт поставили? Просто я тоже сейчас озаботиля заменой винта, т.к. родную 9-ку побил. Купил РАСКАЛ 9"- перекрут и выход на глисс около минуты, молотит воду в холостую. Собираюсь менять на 10".
Дата: 23-07-07 20:58
Винт удалось найти оригинальный тоховский.А про Ваш теперешний винт я бы посоветовал разобраться в причине почему молотит в холостую.У меня с 9" винтом стартовала резко рывком просто в скорости был предел.А выход на глиссирование в течении минуты это проблемка не в винте, а гдето еще.Может прохват воздуха или ещё что вобщем поискать надо.
Дата: 23-07-07 21:09
Везет, у нас в Киеве о родном,при наличии "чудного" дилера,даже не помышляй.Как только вышел на новом и увидил проблемму остановился и поменял на родной. Все встало на свои места, прыжком на глисс и понеслась. Возвращаю РАСКАЛ и начинаю расстраиваться. Может РАСКАЛОВСКАЯ 9-ка отличается по шагу? Родной 9,2" X 9.1" (234 Х 213 мм).
Дата: 23-07-07 21:55
Советую заказать в той же ТЫЩЕ. Пересылка понятное дело цену увеличит зато винт отправит специалист и товар будет качественный. Соответствующий вашему комплекту.
Отправка отредактированного (23-07-07 21:56)
