 Московское время 00:13:38
 Владивостокское время 07:13:38
 владельцам нептун-3 + яма 55 вопрос по дельфинироваеию
Автор: алексей60 (87.226.163.---)
Дата:   22-07-07 20:49
добрый день владельцам нептун-3 + яма 55
вопрос по дельфинироваеию, пробовал пустым 1 я, бенз 25л около 40 км/час нацинает дельфинировать разогнался до 59 км/ча винт 13, с пасажиром и в нос его тоже начинает дельфинировать, премещение груза из кормы в нос не помогло, поискал на форуме два варианата - клин или транцевые плиты, а вы как решили эту проблему
алекесей
 Re: владельцам нептун-3 + яма 55 вопрос по дельфинироваеию
Автор: Вован (88.151.189.---)
Дата:   23-07-07 00:10
У меня не Нептун-3, да это не важно, проблема такая была, избавился после установки транцевых плит, на Баджере суперские плиты, дельфин изчес, почитай мой отзыв Ссылка., а клин это не выход, ты просто можешь после этого поджать мотор к транцу больше, скорость потеряшь и управление тяжелей будет
Отправка отредактированного (23-07-07 00:12)
Автор: asn (---.dial.mels.ru)
Дата:   23-07-07 06:18
Просто чуть сбрасываю газ, ибо не вижу особой разницы по скорости 58 или 56 км\ч. Н-3 +Я50.
Дата:   06-08-07 00:32
за совет спасибо, поставил плиты, винт на 13 обороты 5400 скорость пустой 52, с грузом 300 кг 49, дельфина нет, только после волны немного покачает и успокаевается.
