 Московское время 16:25:47
 Владивостокское время 23:25:47
 Обкатка Johnson J3R
Автор: Сергей-Кишинев (---.moldtelecom.md)
Дата:   22-07-07 15:30
Вопрос такого рода. При работе на малых оборотах все нормальноб но при небольшом увеличении оборотов длигатель начинает работать неровно. При открытии др.заслонки до 2\3 работа становится нормальной.В чем проблема?
Буду благодарен за помощь.
 Re: Обкатка Johnson J3R
Автор: Дмитрий Тихонов (81.200.82.---)
Дата:   22-07-07 16:47
Масла много
Дата:   22-07-07 17:31
Как я понимаю после обкатки мотора, при заправке смесью 1:50 работа нормализуется?
Дата:   22-07-07 18:21
Должно...Если свечу заменишь на новую.
Дата:   22-07-07 18:49
Спасибо за совет.
Дата:   25-07-07 03:18
Проверил сегодня уровень масла в редукторе и обнаружил что его там ровно вполовину меньше чем положено.Самое интересное что подтеков замечено не было. Отсюда вопрос-куда оно подевалось или "недолив"?
