| Московское время 04:34:03 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 11:34:03 |
Автор: domovoi (---.dialup.ryazan.ru)
Дата: 21-07-07 15:04
Народ пойдет ли ТАД-17 в редуктор ВИхря-30 и какое количество туда заливается?
Автор: Yurik (---.pool.ukrtel.net)
Дата: 21-07-07 17:04
Только не тад-17 а тад17и. Буква И обозначает что в масле нет серы, которая при какихто обстоятельствах (попадании воды в редуктор) превращается в кислоту и выедает редуктор из нутри.
Автор: Яша (---.km30216.keymachine.de)
Дата: 21-07-07 18:43
А нигрол не получше будет,он при попадании воды и эмульсию создает
более рабочую на короткий срок до устранения
Автор: VPavel (---.dialup.corbina.ru)
Дата: 21-07-07 21:29
нигрол не создает эмульсию. нигрол не смешиваается с водой. смысл в том, что при обслуживании вылить воду и идти дальше.
Автор: alex-bmw (195.239.244.---)
Дата: 22-07-07 03:08
Нигрол конечно! Но только потери в редукторе на нигроле будут чуть-чуть
побольше.
Но где в наше время купить нигрол?
Тот нигрол, что купил мой знакомый для грузовика в магазине автомасел в
фасованной упаковке-совсем не нигрол-а х... знает что!
Автор: Дым (217.8.236.---)
Дата: 22-07-07 03:15
Я конечно извиняюсь, но что вы льете в движок авто: "жигулевское" или "автол", раньше был для трансмиссий нигрол, сейчас тад-17, сдается мне это одно и то-же, а может и нет, но я не видел в продаже масло с названием нигрол.
Дата: 22-07-07 03:25
Дым писал:
У меня нет ,,жигулей,,-есть совсем другого класса машина, в которую лью
Мобил-1 OW 40 -но речь идёт о Вихре!
А масло, которое мой знакомый покупал в магазине имело надпись-какие то
буквы-цифры и рядом в скобках надпись-НИГРОЛ, но так как мне хорошо
знакомо, что такое-нигрол{в начале 80-х годов я работал водителем грузовика}
то та жижа, что называется сейчас нигрол-совсем не нигрол....
Если б попался мне тот советский нигрол-без раздумий залил бы в редуктор
Вихря....
Дата: 22-07-07 03:39
не знаю, я в конце 80-х только на мотоцикл сел, но поимню, что были масла "жигулевское" , "автол", нигрол, ну и камазовское, :), поэтому когда упоминают эти названия, это вызывает улыбку, где сейчас найти нигрол?
р.с. иногда полезно смотреть форум в свернутом виде.
Отправка отредактированного (22-07-07 03:41)
Автор: Яша (---.tcompressor.com)
Дата: 22-07-07 16:21
Хотя бы это ТЭП-15, ,понятно не тот нигрол ,что раньше но по-любому в разы
гуще(вязче) ТАДа
ИМХО у меня сомнений нет надо лить нигрол(хоть и современный)
Дата: 22-07-07 17:13
А с чего вы решили что масло в редукторе должно быть густое (как нигрол)?
Возьми тад17и добавь в него малибденовую присадку (я добавлял ликви молли - один тюбик на литр) и будет вам счастье. Только при условии что сальники редуктора в порядке, и усилие на проворачивание шестеренок будет легче - соответственно получаем микро прирост мощности.
А вообще слышал такое: для вихря летом - нигрол, осенью и зимой - тад17и
Дата: 22-07-07 17:26
Yurik писал:
> (как нигрол)?
> Дело в том , что нигрол почти не смешивается с водой в отличии от ТАД-17,
cоответственно масло не выдавливается из пятна контакта в шестернях и
подшипниках-стало быть хилый и капризный редуктор вихря значительно
дольше отходит на нигроле, нежели на ТАД-17....
Конечно, если модернезировать редуктор Вихря-то можно спокойно лить и
ТАд-17, я делал кардинальную переделку редуктора и лил или ТАд-17 или
импортное гипоидное SAE 80W90!!!!
Дата: 22-07-07 17:36
Вы меня не доцитировали:
Дата: 22-07-07 17:39
У меня у самого нептун. Так я в него лил нигрол только один раз и то не надолго, после того как менял шестерню. А потом все время тад с присадкой и тфу, тфу, тфу (стучу по дереву).
7 футов
Автор: arkie (89.163.18.---)
Дата: 22-07-07 17:46
Неужели почтенная публика всерьёз считает, что при 4000 об/мин в редукторе что-то может "не смешиваться"?
Дата: 22-07-07 17:47
Yurik писал:
У вихря вода в редуктор прёт со всех щелей! Кроме сальников-ещё через
тягу реверса и по разьёму картера порой, кроме того-слой хромировки быстро
стирается на валу шестерне и гребном валу, на валах появляются раковины и
ржавчина -отсюда с сальниками вечные
проблемы....
Что касается Нептуна-то его редуктор многократно умнее сделан, потому я лью в Нептуновский редуктор импортное гипоидное масло 80W 90-цена за
литр-180 руб-этого литра на 3-5 навигаций хватит....
Удачи!
Дата: 22-07-07 17:56
arkie писал:
Ну положим гребной вал вращается около 3000 оборотов, а насчёт нигрола-
в моём Ветерке нигрол залит ещё в советские времена -я его не меняю-и как
не странно -за многие годы нет воды или эмульсии в редукторе этого мотора!
А в Вихре-вот гляньте на фото-вода попала в редуктор-водой нигрол выдавливает со всех щелей-НО -ЭТО НЕ ЭМУЛЬСИЯ-А ЧИСТЫЙ НИГРОЛ!
чего нельзя сказать о ТАД-17.
