| Московское время 17:24:27 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 00:24:27 |
Автор: Сергей Ш., Москва (89.31.90.---)
Дата: 20-07-07 23:57
Народ!!!!!!!! Подскажите пожалуйста, есть ли какая приспособа для зарядки герметичного гелевого аккумулятора 85Ач от Tohatsu 18??????? Катушка в Тохе стоит. Если есть, то какие параметры устройства??????? Главное ограничение по зарядке - конечное напряжение не более 14.4В, ток заряда не желательно превышать 10% от емкости, накрайняк не более 30%.
Автор: Юрий Лукич (77.35.32.---)
Дата: 21-07-07 00:34
Обычное реле-зерядки для лодочного мотора.Ограничивает напряжение на уровне 14,5 вольт.Так как заряд осуществляется короткими импульсами, ограничение тока не предусмотрено."Пользовал" вместе с самодельным реле АКБ емкостью 1,3А/часа - проблем не возникало.
Дата: 21-07-07 01:47
Юрий!
Спасибо за оперативность и внимание.
Как называется обычное реле-зарядки? Какой зарядный ток ( эквивалентный постоянке) реально получить от Т18 при 4500-5500 оборотах? Вопрос не праздный. На ходу смогу заряжать всего 2-3 часа в день. Есть ли смысл для 85Ач. Может проще вечером и ночью от бензогенератора? Аккумулятор планирую использовать с электромотором для подхода к месту лова и удержании на течении (вместо якоря). 2-3 Ач зарядки не помогут, а вот скажем 8-15 Ач было бы шикарно.
Автор: VS (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата: 21-07-07 05:09
Расчет то очень простой, хотя и примерный. Если заряда ток идет 10% от номинала, то заряжаться будет долго, не 2-3 часа точно, скорее от 5часов и более, смотря как "выжмешь" свой АКБ. А если ток порядка 1,5 а/ч, то это и ночи может не хватить... Обычно зарядки дают до 5-6 А Ну а слабые на такие АКБ редко ставят, долго очень... Если я не ошибаюсь, то в Тохе стоит до максимум 6 А выходной ток. Понятно будет реально только исходя из эксплуатации...
Дата: 21-07-07 07:53
Сергей Ш., Москва писал:
> Юрий!
> Ач было бы шикарно.
Увы, генератор "мелкого"лодочного мотора - штука слабенькая и расчитывать на "проф"использование в качестве зарядного устройства - смысла нет.Заявляемые производителями мощности 60-90 ватт достигаются только на максимальных оборотах и относятся к "переменному" току(полное использование на "активной" нагрузке-лампы и т.п.).
В Вашем случае, может иметь место смысл установки обычного выпрямительного мостика(если я правильно помню Тоховский генератор - там две генераторных катушки с общей массой).В этом случае,можно расчитывать на получение 5-6А зарядного тока на АКБ большой емкости.Перезаряда можно не бояться и наоборот, ночью все равно придется использовать "внешний" генератор для зарядки.
Дата: 21-07-07 16:58
Юрий!!!
СПАСИБО за конкретную консультацию. Все вроде бы понятно. При коэффициенте заряда 1.4 в лучшем случае добавится ~ 8 - 10 Ач. Тоже неплохо. Но подзаряжать придется.
