| Московское время 17:29:33 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 00:29:33 |
Автор: Deniska (Киев) (193.30.239.---)
Дата: 18-07-07 23:17
Собственно вопрос: есть ли там обогатитель и как он работает? Можно ли сделать "электроподсос", если да, то как?
Поиск не работает...((((
Автор: Kira (---.fannet.ru)
Дата: 18-07-07 23:38
Смотря какой 68-ой. На некоторых моделях нет. Пользоваться как на 65-ом. Электро сделать можно. Любым приводом который обеспечивает линейный ход 10мм. Я начал делать на приводе от автодверного звонка. Но дальше макета не ушло.
Дата: 18-07-07 23:51
У меня на месте, где должен, по-видимому, вставляться тросик (обогатителя? - справа от диффузора вверху) - нет ничего, кроме резьбы и регулировочной гайки. Может просто разобрать и понять, как все работает?
Отправка отредактированного (18-07-07 23:56)
Дата: 19-07-07 00:35
Разбери. На Н23 с карбом К36Л штатно подсоса нет. Поэтому кулибин который туда припинал к68 запросто мог просто ничего никуда не вывести.
Автор: alex-bmw (195.239.244.---)
Дата: 19-07-07 10:00
Deniska (Киев) писал:
> как все работает?
C этого и надо было начинать-разобрать и посмотреть!!!!!!
Есть там обогатитель-тросик самодельный делаешь и соединяешь его с
втягивающим реле электростартера....
Автор: Deniska (Киев)(из дома) (---.deshevshe.net)
Дата: 20-07-07 16:06
Посмотрели... вот на карбе видно гнездо обогатителя, - разобрал, поглядел: пружина с иглой. Я так понимаю, оттягиваем вверх иглу на 10 мм -, закрываем дроссельную заслонку - обогатитель готов к работе. Верно?
