| Московское время 21:40:02 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 04:40:02 |
Автор: Vit (87.245.178.---)
Дата: 19-07-07 19:28
Установил батарейное зажигание на нб-23 (вроде так называется),завел-заглушил, не регулировал. ( хоть этому обрадовался). И тут я не как не пойму, а как происходит опережение зажигания. И при подключении акумулятора иногда происходит хлопок ( либо в глушак либо в карб). Страшно подходить и акумулятор подключать к нему
Дата: 19-07-07 21:24
Когда подключаешь питание, коммутатор даёт искру, если звёзды совпали, может и завестись. Но это редко. Опережение должно происходить механически, вместе с открытием дросселя.
Автор: SVK(Тольятти) (88.200.198.---)
Дата: 19-07-07 21:36
Андрей23 писал:
Механически происходит опережение только на МБ-2, на более новых типах МБ-22 все делает электроника. А завестись при подключении не может ни когда - слишком звезды далеко:-)))))
Дата: 19-07-07 22:04
SVK писал:
> Андрей23 писал:
Речь идёт о БАТАРЕЙНОМ зажигании!
При мне на П-22, Андрея Шмакова, звёзды сходились! :о)
Дата: 19-07-07 22:12
Андрей23 писал:
Просветите о БАТАРЕЙНОМ зажигании МБ-23 с механическим приводом угла опережения зажигания?
А разве на П-22 тоже БАТАРЕЙНОЕ зажигание?
Дата: 19-07-07 22:23
SVK писал:
> Андрей23 писал:
На П-22, какое поставишь, то и будет, хоть CDI! :о)
Вот оригинал:
Что имел автор, под "нб-23", затрудняюсь ответить, я подумал что Нептун-23.
Дата: 19-07-07 22:34
Андрей23 писал:
> что Нептун-23.
Пускай будет небздун -23 раза - лижбы работал и поменьше чихал. А то под звездами да особенно при их снисхождении много чего может случиться! :-))))
Дата: 19-07-07 22:48
Народ я имел ввиду ,установка батарейного зажигания на магнето МБ-23, там ведь на МБ-23 механического опережения нет. при подключении акумулятора происходит иногда ЧИХ.
(наверное расмешил я вас, извеняюсь если не правильно выражаюсь)
Автор: Александр (---.ru)
Дата: 20-07-07 17:02
выверни свечи, включи зажигание, посмотри искра при включении проскакивает ? Не должна. есть некоторые коммутаторы *.3734, которые выдают искру при подачи питания.
