| Московское время 16:34:28 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 23:34:28 |
Автор: Александр Вихрь 12 (89.222.201.---)
Дата: 19-07-07 21:03
Всем добрый день!!!
Взял тут у одного знакомого надувную лодку с мотром Вихрь 12 (мотор новый, обкатали 10 часов). лодка маленькая наверное 2-х местная. Лодку и мотор покупали в одном магазине, где моему другу и подбирали их!
Скажите пож-а с какой примерно скорость вихрь 12 должен таскать маленькую лодку с твердым дном? А то попробывал а она не то чтобы на глиссер не выходит, а просто перемещается по воде. Такое впечатление, что мотор не в полную силу крутит. Может ли там что то вроде "Целки" стоять?
Просто видел как носятся примерно такие же лодки с 8-и сильными ветерками, уж думаю с 12 сильным будет достаточно быстренько!
Взял у него лодку не для рыбалки, а для просто покататься, поэтому хотелось бы побыстрее! :)
Возможно ли с 12 сил снять что то?
Заранее извеняюсь за какие либо глупости в тексте, просто начинающий в этой теме.
С уважением Александр.
Автор: vinnolodochnick (217.23.67.---)
Дата: 19-07-07 21:21
талантливый рекламный ход был бы если б специально это сделал.
этож весь форум теперь залезет посмотреть что за вихрь 12 хоть для того чтобы поржать :-)
кто-нить да ответит. :-)))))))))))
опиши симптомы поподробнее, из того что ты написал неясно вообще ничего...
Отправка отредактированного (19-07-07 21:23)
Автор: Серега СВ (213.85.129.---)
Дата: 19-07-07 21:23
Насколько маленькая лодка? Можно ТТХ в студию. У меня ОРИОН 15 Резина (3,40 длина ) так меня одного (вес около 200 кг со всем вместе) на глиссер выводит без проблем и разгоняет до 25 км/ч по ЖПС. Просто чем меньше по длине лодка тем сложнее выходит на глиссирующий режим. А с ветерком 12 до 32 разгонялся.
Автор: МитричЪ (83.137.217.---)
Дата: 19-07-07 21:34
Дефорсированный Вихрь? если у вихря отпилить один цЫлиндр, как раз в тему...
Отправка отредактированного (19-07-07 21:36)
Автор: Григорий Б. (213.80.130.---)
Дата: 19-07-07 22:20
> раз в тему...
Точно, один цылиндр от Вихря двадцатки и один от Салюда, чтоб не вибрировал:)
Ну а серьезно, лучше назовите модель лодки, тогда будет ясно, и Вам смогут ответить по существу.
Автор: Дмитрий (Кострома) (---.kmtn.ru)
Дата: 19-07-07 22:37
Это чудо-ремкомплект ПЛМ Вихрь-Мотор Сiч ДКД-15-0001
Произведя замену вышедшего из строя двигателя подвесного лодочного мотора « Вихрь » на двигатель «Мотор Сiч ДКД-15-0001», Вы приобретаете качественно новый подвесной лодочный мотор, имеющий высокие экономические показатели, безупречное качество, большой ресурс, высокую надежность, легкий запуск при незначительной потере в скорости.
Вот так :))))
Автор: SVK(Тольятти) (88.200.198.---)
Дата: 19-07-07 22:42
Так скока там загнанных лошадей - 15? И какова цена сей прияно выглядевшего образца человеческой мысли под названием Сiч при незначительном снижении скорости?
Отправка отредактированного (19-07-07 22:43)
Дата: 19-07-07 23:05
Александр Вихрь 12 писал:
> Спасибо за ответы, я так понял, что данноы судно, с данным
> мотором больше 30 км/ч не разогнать.
> Очень жаль! :(
Почему же. Легкую лодку на Ветерке 12м можно разогнать до ~35 км/ч. Но тут должно все быть подогнано и отрегулировано, вот почитайте Ссылка..
