 Московское время 23:28:55
 Владивостокское время 06:28:55
 SOS! не едет Mercury 40ELPTO
Автор: LVD (---.compmarket.ru)
Дата:   18-07-07 20:16
Мотор Mercury 40ELPTO пробег 450литров начал голову тереть. Заводится отлично, на малом и среднем тоже все хорошо, а при наборе оборотов и на полном (от 4000) жестоко троит и пропускает такты. С топливом все впорядке -если качать грушей ситуация не меняется. Подозреваю зажигание. Подскажите кто виноват и что делать.
 Re: SOS! не едет Mercury 40ELPTO
Автор: Старый морской волк (195.90.133.---)
Дата:   19-07-07 00:51
Это похоже на свечи, их пробивает именно на высоких оборотах. Советую поменять. Еще проверить колпачки и высоковольтные провода.
Автор: Владимир Фомин (213.170.98.---)
Дата:   19-07-07 17:00
Была подобная проблема, но в более легкой форме на Mariner 40ELO: после 5-ти часовой дорожки (отработал без нареканий) на полном стал пропускать такты (свечам сезона 3 как минимум-неуспел сменить после покупки) . Все решилось, как писали выше, заменой свечей.
Автор: лодочник (90.188.211.---)
Дата:   19-07-07 17:37
однозначно свечи, мне мерк так-же голову парил - холостые и средние ОК, а на полные выходит и начинается... новые 2 шт. поставил - прошло, троллингом думаю свечи убил.
Автор: Владимир Матяж (---.xdsl.telecet.ru)
Дата:   19-07-07 18:51
Вообще то свечи после обкатки (5-10 часов) рекомендуется поменять. А то они нормально не работают.
Дата:   19-07-07 19:37
Замечу что троит не только от 4000 но и при разгоне от малого до среднего. А свечи менял на новые (такие же NGK) - не помогло. И колпачки с проводами сухие и вроде в норме, надеты плотно.
Автор: vinnolodochnick (217.23.67.---)
Дата:   19-07-07 19:38
меняли уже свечи. не они.
Дата:   20-07-07 17:00
Оказалось все до банальности просто. Отключил вывод кнопки "стоп" на главный разъем, к которому подключается толстый кабель с проводами на машинку дистанции и всё пришло в норму. Вывод: где-то либо в кабеле, либо в машинке этот провод пробивает на массу. И всё.
