 Московское время 16:42:25
 Владивостокское время 23:42:25
 Крым+Вихрь30
Автор: AM (80.83.238.---)
Дата:   19-07-07 01:21
Посоветуйте кто знает как правильно выставить мотор ровно по транцу Есть крен в левую сторону и кавитационная плита чуть ниже поерхности воды
 Re: Крым+Вихрь30
Автор: domovoi (---.dialup2.ryazan.ru)
Дата:   19-07-07 13:03
Ссылка. смотри вот здесь у меня была такая же проблема, а вот по углу Ссылка.
 Re: Крым+Вихрь30
Автор: SVK(Тольятти) (88.200.198.---)
Дата:   19-07-07 14:49
AM писал:
Так и должно быть. Крен удаляй развесовкой. А если кавитационка выше или в ровень с водой получаешь подхват воздуха.
А что собственно не устраивает?
 Re: Крым+Вихрь30
Дата:   19-07-07 21:26
Мне кажется что при подхвате воздуха винт какбы не тянет навсю шоли а может так и должно быть
 Re: Крым+Вихрь30
Дата:   19-07-07 21:29
AM писал:
А как может винт для воды тянуть в воздухе?
 Re: Крым+Вихрь30
Дата:   19-07-07 21:41
AM писал:
вот вот такаяже хрень идешь один на всю врубаешь мотор ревет а ехать нежелает воздух походу при этом на втором положении от транца стоит мотор надор либо на первое переносить либо корму нагружать
 Re: Крым+Вихрь30
Дата:   19-07-07 21:46
domovoi писал:
> нагружать
Попробуй подкрутить гайки резиновых амортизаторов на упорной подвеске. На вибрацию сильно не скажеться, а перестановкой на 1 дырку поджимает нос, поэтому альтернатива очевидна.
Удачи
