 Московское время 16:06:19
 Владивостокское время 23:06:19
 Вытекло масло из ноги двигателя
Автор: Сhippolino (---.avelacom.ru)
Дата:   18-07-07 20:27
Уважаемые форумчане, здравствуйте!
Суть вопроса от чайника: после зимнего хранения Ямахи 30л/с. 2т в горизонтальном положении, лежал на румпеле (не знал, что нужно хранить вертикально). При установки оного на транец лодки из ноги потекло масло... сколько вытекло определить сложно, наверное +/- 30 грамм. Можно-ли дальше эксплуатировать мотор, критично это для него или нужно долить масло??? С уважением.
 Re: Вытекло масло из ноги двигателя
Автор: SVK(Тольятти) (88.200.198.---)
Дата:   18-07-07 21:05
Сhippolino писал:
Долей конечно дело минутное! Если оно только из ноги вытекло.
Отправка отредактированного (18-07-07 21:07)
Дата:   18-07-07 21:16
А как доливать? Можно-ли через верхнее отверстие или нужно как после обкатки через нижние?
Дата:   18-07-07 21:23
Сhippolino писал:
Конечно удобнее через верхнее.
Автор: metrolog (---.snpa.ru)
Дата:   18-07-07 21:43
Нифига не доливай, это масло из бензина
Дата:   18-07-07 21:50
metrolog писал:
Уважаемый а вы уверены на 100 %?
Пускай человек проверит уровень масла, успокоиться, получит практику обслуживания мотора и веру в свои силы. Сказать ничего не делай - самое легкое. Следующий раз при реальном случае и попустительстве могут произойти очень неприятные последствия.
Дата:   18-07-07 22:12
Вопросы растут как снежный ком. Как масло из бензина могло попасть в ногу мотора? Или такое действительно возможно? А вот проверить уровень масла я не дотумкал (растяпа), насколько я понимаю он должен быть в уровень с верхним отверстием.
SVK , спасибо за подсказку!!!
Дата:   18-07-07 22:26
Сhippolino писал:
Возможно. Остатки топливной смеси через выхлопные окна попадают в дейдвуд и стекают наружу. Так как смесь жирная, не очень определишь - бензин или чисто масло. Поэтому я и написал сначала - если из ноги вытекло. А проверку уровня и качества масла редуктора проводить нужно переодически, как сказано в мануале.
Уровень по нижней кромке, можно чуть выше и закручивать.
Удачи!!!
Дата:   18-07-07 22:43
Да, текло именно из ноги. Теперь всё понятно буду проверять и если нужно доливать. Ещё раз большое спасибо.
Просто уточнить, а то может будет непонятно:
... по нижней кромке контрольного отверстия уровня масла.....
Дата:   18-07-07 22:48
Сhippolino писал:
Не тяни с ремонтом. Если масло вытекает - необходимо поменять сальник. Чем скорее, тем больше проблем можно избежать.
Удачи!!!
Дата:   18-07-07 23:11
Мотору всего один сезон, особенно не насиловали, может сальник бракованный или после долгого горизонтального хранения такое происходит . А масло текло из чего-то похожего на отверстие в пере мотора (не помню где точно). Думал, что из-под болта, но там всё было в норме. Вобщем на этих выходных ещё раз всё проверю.
Дата:   18-07-07 23:32
Это скорее всего отстой из дренажа вытек. Если бы потёк редуктор, то из него вытекло бы больше, чем 30г. И тут уже не доливать нужно было бы, а ремонтировать - менять манжеты или др. уплотнения.
Дата:   18-07-07 23:42
arkie писал:
> др. уплотнения.
Полностью согласен!
Просто проверь уровень масла в редукторе - для самоуспокоения.
З.Ы. Если бы сначала написал ...текло из чего-то похожего на отверстие в пере мотора... не было бы такой писанины.
Удачи!
Дата:   19-07-07 00:30
Понял, в следующий раз буду формулировать вопрос как можно точнее.
Автор: лександр (---.isurgut.ru)
Дата:   21-07-07 12:09
если масло из редуктора то оно воняет чесноком
Дата:   21-07-07 14:10
Эй лодочники! Масло с редуктора не вытечет через протермый сальник, особенно летом... ну может мокнуть от масляных следов это место и буит, но не больше! Обычно вода внутрь редуктора затекает, а вот это уже проблема. Так что если масло с копотью,- так это с выхлопухи конденсат натек...а если уж полезешь в редуктор уровень смотреть, то лучше махни масло и сразу увидешь есть проблемы или нет (стружка,вода, количество масла). Кашу маслом не испортить!!!
Автор: hallucinogen (---.tlt.ru)
Дата:   21-07-07 15:15
У меня новая Y3 пролежала несколько месяцев на боку не на румпеле, вытекло масло из ноги (контрольного - верхнего отверстия) и не конденсат, так как двиг не заводился. Если лежит на румпеле, то отверстия ориентированы вверх нереально вытечь. В моем случае Яма лежала отверстиями вниз, вытекло чуть чуть.
Устранил следующим образом, вывернул пробку, завернул, повесил на стойку, больше ничего не течет.
Автор: Дым (217.118.79.---)
Дата:   22-07-07 00:32
SVK писал:
С каких пор? ну если только шприцом медицинским по 5-10 мл.
