 Московское время 22:40:16
 Владивостокское время 05:40:16
 проблемы с ветероом 8
Автор: nik99 (---.sai-net.ru)
Дата:   18-07-07 19:40
у меня проблема мотор не хочет развивать обороты ,лепестки посмотрел всё ок ,карб промыл ,сальник на коленвалу заменил ,на малых работает изумительно но только тапку в пол и всё как будто кто то корму держит ,на верхнем цилиндре свеча имеет чёрный нагар хотя нижняя красно-белый оттенок, взял мыльный раствор на рабочем двигателе кисточкой прошёл по всем стыкам всё ок нигде подсоса нет , винт померил диаметр 180мм вчём дело не пойму и просветите по винтам какой грузовои а какой скоростной
 Re: проблемы с ветероом 8
Автор: Алексей Гомель (---.beloil.by)
Дата:   18-07-07 20:30
Скорее всего просто мотор слаб для твоей лодки или обводы не глиссирующие.
Что за лодка?
Прогресс - тогда радуйся 8 км/ч
Гребная кидеватая с подъёмом днища у транца - тогда корму притопит и тоже скорость не велика.
