| Московское время 15:53:28 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 22:53:28 |
Автор: олег-кишинев (---.moldtelecom.md)
Дата: 18-07-07 04:54
чем яма f40detl 2005 Г.В. 4-цил. полный инжектор 996см отличается от f60detl хотя у них одинаковые х-ки,..
Автор: Вован (88.151.189.---)
Дата: 18-07-07 06:59
олег-кишинев писал:
Мощностью, а так ониодинаковые моторы, только сорокуха дефорсированная , это в принципе Мерк под колпаком Ямы.
Когда тебе лодка не позволяет мощность 60, то вот для этого есть 40, хотя если брать по Мерку, то 40 лучше брать на базе 30, она полегче, 3х горшковая
Дата: 18-07-07 17:57
а как вы думаете на прогресс-4 с небольшой загрузкой плс 2-3 чел.для рыбалок на днестре 10-25км. с f 40detl комплект нормальный?можно ли и какой из авт. тахов ставить на 4х т. моторы?
Автор: Стас Киев (---.236.170.83.sovam.net.ua)
Дата: 19-07-07 05:31
олег-кишинев писал:
Бросте ссылку откуда такой мотор 996 к.см только 50ка и 60 ка .
40ка - 747 куб. Кто- то кого-то %бёт ))))) Нет такого мотора вроде запарился искать в инете .
Откуда инфа что там 996 см - так сказали ????
Дата: 19-07-07 16:08
э.ти моторы только на итальянских саитах.посмотри на гугле f40d.это спецмоторы f40detl и f40cetl имеют по 996см 4 цил. только первый ефи а второй имет 4 карба.все длиноногие с тримом 2005-2006г.в.Сейчас ставим один на пр-4 и один на к-5м с выносным тр.
Дата: 19-07-07 18:32
Все нашёл ! Правда единственный сайт и бестолковый . Нет толком инфы по оборотам при которых достигается 40 лс , я так понимаю они зажаты до 4500-5000.
мотор специализирован под конкретный регион , может связано с налогами хз
