 Московское время 21:57:35
 Владивостокское время 04:57:35
 Выбор Zodiac Classic: Standard, Heavy Duty или FastRoller ??!
Автор: Dmitriy74 (---.ip.yaroslavl.ru)
Дата:   12-07-07 20:08
Надумал покупать надувную лодку длиной 4 м и более.
Это моя первая лодка (правда, параллельно существует гидроцикл).
Понравились Зодиаки.
И плохого о них не пишут (цены меня устраивают).
Лодка приобретается для путешествий на расстояния 30-120 км с последующей рыбалкой.
По Волге, Костромским разливам, Рыбинскому водохранилищу, с заходом в более мелкие реки.
Никаких буксировок, никаких лыжников!
Посоветуйте, что выбрать из:
1. Zodiac Classic Standard
Здесь пайолы из морской фанеры.
2. Zodiac Classic Heavy Duty
Пайолы из алюминиевого сплава
3. Zodiac Classic FastRoller
Некие пайолы "надувные высокого давления".
Все лодки с надувным килем (пишут, что это есть гуд для управляемости, в т.ч. в неблагоприятных погодных условиях).
Мой вопрос: с пайолами из какого материала лодку мне выбрать?
Еще вопрос: какие опции есть смысл сразу брать на эти Зодиаки?
И вообще... покритикуйте. :)
P.S.
Мотор тоже еще не приобрел.
Нацеливаюсь на строго 4-тактную Ямаху Yamaha F25AES (люблю тишину, низкий расход топлива, отсутствие расхода масла; 62 кг готов дотащить до воды).
Тоже покритикуйте.
Приветствую любые мысли, и чем быстрее, тем лучше, т.к. время поджимает.
Отправка отредактированного (12-07-07 20:13)
 Re: Выбор Zodiac Classic: Standard, Heavy Duty или FastRoller ??!
Автор: Dim-mosc-Merc115 (81.195.161.---)
Дата:   13-07-07 00:40
Для чего покупаете?
Если просто покататься - Standart.
FR - лёгкий, транспортабельный, хуже управляется из-за надувного пола.
HD - прочный, для дайвинга хорош.
Дата:   17-07-07 22:32
Dim-mosc-Merc115 !
Спасибо за ответ.
Покупаю "просто покататься".
Меня очень смущают пайолы из "морской фанеры" в Zodiac Classic Standard.
"Фанерам" как-то не очень доверяю.
Что за фанера-то?
Расслоится, небось, после 2-го катания?
Автор: Maksim М. (---.dyn-ip-II.SPb.SkyLink.RU)
Дата:   18-07-07 00:18
За такие бабки она не то-что расслаиватся должна, а быть еще как минимум пуле-непробиваемой....
Автор: FISHER (85.192.54.---)
Дата:   18-07-07 07:00
Dmitriy74 ,привет я не хоу обо.........ть зодиак был у меня с пайолами из фанеры , кстати лучше всего , в магазине головой об пол бились консультанты , что на ней костры можно разжигать , а уж как хвалили сварные швы , что я потерял рассудок ,
Короче купил ,собрал все было нормаль до того момента когда я приехал в Астраханскую обл . С Никольское. , первые два дня всё ок ,когда оставляли лодку на ВОДЕ около берега немного подспускали её потому,что солнце там злое. А тут подъехали после рыбалки вышли пожрать прошло минут сорок сидим как еба.........т мы к лодке а она около крепления передней банки по этому мля хвалёному сварному шву как бритвой 18 см дыра , после воспоминаний всех матерей и консультантов пошли запивать горе водкой , отдых закончился по приезду в москву отдали её со скандалом в магазин . Я пишу то ,что было у меня и это не анти реклама , Зодиак лодки приличные но не в жарком климате. И так походив по магазинам купил себе BRIG F360 TENDER RIB с солнцем никаких проблем стоят стравливающие клапана которые сбрасывают избыточное давление при нагреве солнцем . С уважением.
Отправка отредактированного (18-07-07 07:02)
Дата:   18-07-07 07:12
вот кстати лодка паленая жестоким солнцем.
Автор: Вадим (товарищ Игоря Ха) (---.transtelecom.net)
Дата:   18-07-07 13:15
Рыбак ! Надо было за давлением посматривать и лишнее стравливать да иногда водичкой на баллоны брызгать. Я не учу - просто у меня такое было на "Бриге-380" серии "Балтика", на котором стравливающих клапанов, к слову, нет. А лодка точь-в точь как твоя и по цвету, и внешнему виду.
У меня правда носовой шов от жары разошелся. Ничего, взял родную круглую латку и заклеил - делов на 20 минут. В магазин не жаловался - косяк мой, да и далеко от Хабаровска до Москвы. Вообще Бриги сделаны на уровне и денег своих стоят. Все становиться на свои места, склейка аккуратная, обработка - тоже. Да и материал у них хороший. Например, соларовский (у моих друзей Солар-400) против брига - г..но. Никого не хочу обидеть последним высказыванием - это моя, одна из многих, точка зрения. Хотя сам "Солар-400" мне понравился - хороший корабль, по волне идет "аки по суху", да и надувной пол удивил своей жесткостью. Тоже рекомендовал бы посмотреть для путешествий по водохранилищу в волну.
Купишь какой-нибудь из Бригов - не пожалеешь. Я свой продал после 3-х лет эксплуатации (2 рыбалки в месяц) на 25% дешевле покупной цены - думаю, что удачно. Но продал из-за того, что новый мотор (водомет) был тяжеловат для моей лодки, да и транец пришлось довольно сильно поднимать. Поэтому поменял лодку на большую (ударение на "о") - "Ахиллес SG140".
А вообще хотел Zodiac Futura Mark II с дополнительными надувными продольными реданами. Для моих рыбалок на каменистых реках под водометом самое оно. Но стоит это "чудо" тыщ 160-170 наверное и купить по нормальной цене у меня не получилось. Зато получилось взять сравнимый по классу Ахиллес с алюминиевыми пайолами. Лодка тяжеловата в переноске, но в сборке-разборке-упаковке просто класс, да и материал отличный...
Че-то я отвлекся... Да, по моему Бригу. После трех лет достаточно интенсивной эксплуатации состояние пайол и стрингеров оценил бы на "хорошо". Поэтому если эксплуатация не сильно интенсивная, то бояться фанерных пайол не стоит. Правда они не такие жесткие как алюминиевые, но все равно надежны. Если тебе не для горных рек, то заморачиваться с Зодиаком нужды нет - упомянутая выше Футура Марк 2 хороша именно под подвесной водомет. Остальные лодки схожи и сильной разницы, кроме чувства гордости за "водный мерседес", не будет. Но хороший понт, как говорят, дороже денег !
Автор: Владимир А. (---.vzletka.net)
Дата:   18-07-07 13:22
Рыбак,
А какой у тебя был зодиак?
Почти стихи получились :-)
Дата:   19-07-07 07:04
Владимир А. писал:
> Рыбак,
<Была у меня 3,8м помоему классик с пайолами из фанеры ,
Дата:   19-07-07 07:07
Вадим (товарищ Игоря Ха) писал:
Вадим , привет вот мне делать больше не........уя как сидеть около неё и водичкой поливать , я еду отдыхать , и я нашёл такую лодку.С уважением.
Дата:   19-07-07 11:31
Рыбак, я же без под'.ба сказал. Понятно, что и я езжу не за лодкой смотреть. Просто лодка твоя (моя) и тебе (мне) приходится смотреть за енй - вещь-то жалко ! Да и в магазине при таком случае просто укажут на необходимость соблюдения инструкции...
То, что клапан есть, это хорошо. С ним, наверное, немножко меньше геморроя. Но мне, к примеру, клапан не нужен - я всегда качаю лодку больше рекомендуемого давления для большей ее жесткости и клапан при этом будет только мешать. А пару раз в час полить лодку водой мне не в лом - сам при этом обливаюсь или даже купаюсь в воде горной реки.
С уважением, Вадим (товарищ Игоря Ха)
P.S. А на Бригах только у РИБов такие клапана стоят или на все лодки стали ставить ?
Дата:   19-07-07 21:37
> инструкции...
Вадим, ты извени если обидел просто в магазине мне сказали , не ломай голову сварные швы не разойдуться даже при плюс 50гр
А клапана стоят только на рибах , и ты можешь её качать выше нормы без проблем , они стравливают критическое давление .С уважением.
Автор: фан асс Зодиак (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата:   20-07-07 21:16
Dmitriy74 (---.ip.yaroslavl.ru) ,
Если укажете способ связи, Вам будут доступны многие практики по избранным Вами Зодиакам, цены не выше отечеств кроя для лодок и доступ к любому мотодилеру.
Присмотритесь к моторам Y20 362 см куб, на Зодиаках с одним двумя тремя такими моторами выполнен траверз сложного и манящего водораздела. Небавалая статистика - три недели без поломок.
Дата:   20-07-07 23:41
Это вы с кем щас разговаривали?)))
Автор: Илья-1000 (85.236.4.---)
Дата:   20-07-07 23:44
Газ67 (МяУн) возвращается :))
Автор: Директ (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата:   21-07-07 05:24
Ага, помнит, помнит мир спасенный
Автор: Автор: фан асс Зодиак (---.ppp (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата:   22-07-07 03:17
Ловите Россия 93600650 дословно, Мефодием ЭСТИМЭЙТ.
Автор: Слава1972 (---.vmts.ru)
Дата:   22-07-07 17:01
Hypalon спасет всех жертв летнего солнца ;) ПВХ- удел северных широт :(
Дата:   22-07-07 22:28
М-да... Загрузили.
P.S.
А по поводу мотора я переметнулся на Honda BF 20 D3 SRTE.
Дата:   23-07-07 22:42
Блин... и по поводу лодки я изменил свое мнение.
Прошвырнулся до ТД "Экстрим", посмотрел "Зодиаки" (КлассИки) вживую.
Лодка красивая и добротно сделанная, да только сугубо морская - без уключин.
А т.к. использоваться будет в 50% случаев на рыбалке, такой вариант не катит.
Надо склоняться к чему-нибудь другому...
P.S.
Остальное ничего так сильно не зацепило...
Ну-у-у... Stingray ничего... но не без изъянов.
Отправка отредактированного (23-07-07 22:43)
Автор: Яндекс Директ (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата:   24-07-07 02:09
P.S.
А где ты собираешься покупать такую Хонду?
Уключины к Зодиакам продаются отдельно.
Дата:   24-07-07 04:54
Яндекс Директ !
Хонду собираюсь покупать у того, кто продаст. :)
Мне все равно.
Ты продаешь?
Дата:   24-07-07 05:25
20 D3 SRTE. - cами ищем, хотя Ямаха 362 понравилась больше.
Зодиаки в наличии, заказывались в производство, потому дешевые. Яма20 362 =90000.
