 Московское время 23:46:00
 Владивостокское время 06:46:00
 Редуктор Вихря(((((((
Автор: Сергей Херсон (---.3logic.net)
Дата:   18-07-07 02:44
Доброго времени суток!!!! Приехал на причал,открыл сейф,
а там все в ТАД-17 из моего редуктора!!!! Вот такой косячек)).Пробки редуктора выкрутил там полувода-полуэмульсия).С чего начать уважаемый народ???? Знаю что скажите почитай инструкцию,но ваши советы легче понимаются!!!
 Re: Редуктор Вихря(((((((
Автор: Эдвард, Днепропетровск (---.datagroup.com.ua)
Дата:   18-07-07 05:39
Сергей Херсон писал:
> понимаются!!!
А что течет? Сальник, или как было у меня, через резьбу нижней пробки?
Отправка отредактированного (18-07-07 05:41)
Автор: alex-bmw (195.239.244.---)
Дата:   18-07-07 05:45
Это обычное явление для Вихря-требуется при необходимости заменить:
1-бронзовую втулку гребного вала
2-сальник гребного вала
3-сам гребной вал, если хромировка слезла в месте контакта сальника
4-уплотнение тяги реверса
5-сальник вала-шестерни
6-сам вал-шестерня, если есть раковины в месте контакта сальника
7-проверить герметичность разьёма корпуса редуктора
Автор: Дед21 (---.televork.ee)
Дата:   18-07-07 06:39
Масло с редуктора ушло,явно,через сальник гребного вала. А сальник может развалить, либо ,намотанная на гребной вал леска,шнур или если развалился игольчатый подшипник шестерни переднего хода. Если проморгать развалит все остальное в редукторе. Успехов в ремонте.
Дата:   18-07-07 17:14
Сальник гребного вала и пробки редуктора СУХИЕ!!!! Масло гонит как то через верх,кокрая кавитационная плита и все вокруг!!!! Вот такая ситуация(((,
Автор: Эдвард, Днепропетровск (---.static.alkar.net)
Дата:   18-07-07 17:17
Тады сальник вала шестерни и уплотнитель тяги. Да и посмотри, чтобы сам вал-шестерня протертый в районе сальника не был.
