| Московское время 07:41:07 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 14:41:07 |
Автор: Игорь Константинович (83.102.168.---)
Дата: 18-07-07 00:05
Все из АМГ, дюрали и нержавейки, включая все болтики и встроенный под заднее сиденье бак на 50 л., стекло - поликарбонат, краска Тимакоут 2-х компонентная, которой красят подводную части морских платформ, 2-ой сезон ни разу не мыл, ничего не прилипает.Скорость с одним 52-53, полная 45-46.Все обошлось около 160 т.(лодка - 40; мотор с родной машинкой Д/У -80;нержавейка, стекло, бак, краска, расходники -30; АКБ.руль, грузов. винт, 7,5;работа вся моя, хотя тоже чегото стоит, прицеп самодел не стоит ничего т. к. без лодки ни к чему не годен. Прошу Ваше мнение по компановке, в. т.ч. критическое. В перспективе будет продана, хотя жалко до слез, но вынуждают обстоятельства.
Автор: БЛИНОF (---.inarnet.ru)
Дата: 18-07-07 01:33
Хрошооо. Но стойку заднюю нуна чуть повыше, а то колпак тереть фал будет, да и на поворотах возможны зацепы.
Автор: Миха66 (---.catv.ext.ru)
Дата: 18-07-07 02:53
Здорово!!! А где пользуете, Игорь Константинович? Уж больно места знакомые, или так кажется.
Автор: Павлович А.А., лодки 'Аллюр' (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата: 18-07-07 05:16
Вот те раз...
А на заднем плане - РБ-69... Вот эта. Только тут она ещё недокрашенная.
Простите, что не по теме.
А места ... Это ж Ока, в районе Серпухова, или чуть повыше.
Автор: Виктоша (Москва) (---.ren-tv.com)
Дата: 18-07-07 11:45
Это ниже....Лодку похоже спускал у Наташи? Ниже Балково.....Уж больно знакомое каменистое место (раньше была стоянкой первобытных людей)...
Игорь, если да, то не обижай маленькие лодки на воде.....В августе наверное буду недельку бомжиться на этой стоянке.....
Автор: alex-bmw (195.239.244.---)
Дата: 18-07-07 13:23
Мой Неман-2 под В-25.. 1999год, выше Серпухова -река-Ока-место-напротив
дачи Рихтера.....
В лодке 4 чела, управляю румпелем.
Автор: Виктоша(из дома) (87.240.15.---)
Дата: 19-07-07 06:03
1. Бортовые номера накрашену не по ГИМСовскому ГОСТу - жди придирок на воде.....Должно быть 1/3 длины лодки считая от носа....
2. Задние(родные) утки очень неудачной консрукции.К ним можно крепить фал только перпендикулярно к борту лодки( ну скажем для швартовки у пирса)....Никогда не используй их для транпортировки(буксировки) лодок и лыжников- фал с них имеет ссучность срываться в самый неподходящий момент.
3. Не видел бортовых огней- один хер, рано или поздно, заставят установить....
Автор: Бармин (---.kirov.ru)
Дата: 20-07-07 20:14
Всё сделано отлично, только я ни как не пойму ,зачем нужны дуги из нерж.на носу. И из-за черного цвета в жаркую погоду лодка будет сильно нагреваться. задницу ошпаришь
Автор: Bodya (---.048.pfr.ru)
Дата: 01-08-07 14:14
А моно попросить чертежи переделок? Особливо кормы.
Отправка отредактированного (01-08-07 14:15)
