| Московское время 16:30:24 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 23:30:24 |
Автор: Ветичь (---.ukrtel.net)
Дата: 17-07-07 23:47
Если не сложно, народ кто юзает такой комплект - подскажите на каких винтах и что по максимальной скорости выходит. Какой винт и чей покупать?
Огромное спасибо.
Автор: Студент (---.147.146.103.87.sable.dsl.krasnet.ru)
Дата: 18-07-07 11:12
Ты лучше сам пиши, какая у тебя скорость и обороты, а также про загруженность не забудь написать. А потом уж начнем советы давать какой те винт ставить.
Автор: Влад (---.elektra.ru)
Дата: 18-07-07 16:43
по конкретному комплекту не скажу, скажу, что на все случаи жизни мне на П2 +яма 30 2т3ц хватает оригинального винта с 11 шагом, 12 шаг можно постпавить мне только если один в лодке, 10 шаг - перекрут при полностью загруженной лодке.
в твоем случае думаю универсальным получится 13 винт
Дата: 18-07-07 17:29
Скорость померять нечем, при полной загрузке (50л. горючки, акума, палатка, кресла, горючка для рыбаков, еда, рыболовные причендалы, бензопила и т.д.) 3 чела (80+70+100) на штатном винте максимум 5200. при одном капитане 5300 мах. Ямаха 2т 2 горшка 703 кубика.
Отправка отредактированного (18-07-07 17:30)
Автор: Вован (---.tts.nov.ru)
Дата: 19-07-07 00:14
Ветичь писал:
> горшка 703 кубика.
У тебя на шильдике какие максимальные обороты нарисованы?
Вот теперь и смотри твои обороты на полностью открытом дросселе должны в теории совпадать с максималкой двигла, если у тебя 5500, то надо уменьшить шаг, если 5000, то надо увеличить шаг винта. Уменьшение(увеличение) шага приводит к изменению оборотов на 200-300 в ту или иную сторону. Перекрут опасен, да и не докрут тоже.
Выбери среднюю загрузку и меряй обороты. Он тебе после подойдет и при максим. загрузке и при минимальной. А еще лучше иметь два винта с разным шагом, во первых и запасной, а во вторых можно(если не лень) менять при разной загрузке лодки.
