| Московское время 11:28:02 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 18:28:02 |
Автор: васек (---.ipv4.vnet.ee)
Дата: 17-07-07 06:28
Живу в эстонии имею П4+В30 проблема с 76 бензином подумал а не переделать ли под 95 сложно или как импортный не хочу пока да и не потянуть в финансовом плане
Автор: alex-bmw (195.239.244.---)
Дата: 17-07-07 06:47
Если именно под 95-то головку торцануть на 1,2мм-а если под 92-то 1мм..
Но учтите, увеличится нагрузка на нижние головки шатунов коленвала-[роликоподшипник] и возрастёт немного температурный режим двигателя, впрочем при исправной помпе это не страшно...
А вот коленвал-процентов на 10-20 снизится его моторесурс-точно конечно
сказать не могу-смотря как вы будете ездить, какая нагрузка и лодка, какое
масло.....
Дата: 17-07-07 07:05
К сожалению мне незнакомо это масло, но если это минералка-то пропорцию
лучше всё же 33 к 1.
Да, забыл указать-при подрезке головки немного возрастёт мощность и приёмистость..
Дата: 17-07-07 07:18
NESTE 2-T MARIN
API T
Neste 2-T Marine – моторное масло для двухтактных подвесных моторов. Его основу составляет парафиновое базовое масло с вязкостью SAE 40, в которое для обеспечения полного смешивания добавлено 20% растворяющих фракций. Новые беззольные присадки предотвращают износ и коррозию, а также образование нагара на поршнях, в камерах сгорания и выхлопных отверстиях. Neste 2-T Marine эффективно смазывает быстродвижущиеся части современных двухтактных моторов таких как Mercury, Yamaha, OMC, Suzuki и др. Neste 2-T Marine особенно подходит для смесей с малым (2%) соотношением в высоко мощных подвесных моторах с водяным охлаждением, и соответствует требуемым новейшим категориям качества NMMA TC-W 3. Оно также используется для смазки инжекцией снаружи и особенно подходит для современных сортов бензина. Масло окрашено в темно-синий цвет и поэтому легко легко убедиться содержит ли топливно-масляная смесь масло или нет. Neste 2-T Marine можно использовать и в других двухтактных моторах. В случае более требовательных моторов профессионального назначения (в мотопилах, мотосанях и, как правило, в машинах с воздушным охлаждением) рекомендуется применять полусинтетическое масло Neste 2-T Super или полностью синтетическое Neste 2-T Super Racing и биологически распадающееся Neste 2-T Bio Universal. Необходимо придерживаться требований изготовителя мотора. NMMA TC-W 3 R-92001. Свяжитесь с нами, если хотите получить дополнительную информацию.
вот описание данного масла
Автор: vasiliy-Gomel (---.209.212.12.static.belpak.gomel.by)
Дата: 17-07-07 16:39
Незнаю на счёт 2-х тактного Neste, но на автомобиле при переходе с Neste на другое масло, резко сократился расход масла .
Автор: nik99 (---.sai-net.ru)
Дата: 17-07-07 18:23
два сезона использую 92 и масло автомобильное 10w40 , 1 литр на 25 литров бенза ничего не подрезал ходит и работает как часы тьфу тьфу (друг работае в топливной компании говорит 92 по характ. как 80, просто на нефте базах дабавляют всякую хрень)
Автор: SVK(Тольятти) (88.200.198.---)
Дата: 17-07-07 20:37
nik99 писал:
Как раз всякую хрень и добавляют для повышения октанового числа с 80 до 92. Соответственно температура сгорания разная - последствия могут сказаться(а могут и нет если бенз совсем гуано :-)))) Но масло зря используешь автомобильное - как нибудь сними головку, или крышку глушителя - посмотришь на результат.
