 Московское время 17:15:58
 Владивостокское время 00:15:58
 Ремонт трима на Я60фетол .Подскажите!(+)
Автор: oleg_sar (---.atto.ru)
Дата:   16-07-07 17:12
ещё пару недель назад была замечена некая неправильность в звуке работы трима-вместо ровного уверенного гула при работе стали просказывать некие подвывания- подхрюкивания. Подумав, решил что это похоже на воздух в гидравлике, открутил пробку 36 на поднятом моторе и долил до уроня АТФки,вошло грамм 70-80. Лучше звук не стал, но себя успокоил.
Вчера при осмотре на острове, обнаружил течь масла в месте выхода из крышки 24 штока среднего гидроцилиндра 17. Сильно загрустил...(((
Вопросы
1. Может ли это просто выдавливаться перелитое мной лишнее масло(ну, например, если доливать надо было на НЕподнятом моторе...)?
2. Насколько быстро надо делать ремонт, можно ли с этим ездить до конца сезона?
3. Самое главное. Какие именно заказывать резинки из перечисленных и насколько гемморойна по времени процедура замены(про "хитрый" ключ с 4 штырьками подозреваю:((
4.В москве(или,может,Владике) мож кто подскажет где взять побыстрее эти Ring Back Upы и O!Ringи?
С уважением
Отправка отредактированного (16-07-07 17:19)
 картинка отвалилась(+)
Дата:   16-07-07 17:15
 список резины-железа(+)
Дата:   16-07-07 17:17
 Re: Ремонт трима на Я60фетол .Подскажите!(+)
Автор: Эдуард (---.san.ru)
Дата:   16-07-07 19:36
И у меня подхрюкивает, но масло пока не доливаю. Тоже думаю глядишь "хороший стук наружу вылезет"
Автор: Korob (---.xdsl.primorye.ru)
Дата:   17-07-07 03:32
А у меня звук потрескивания,как будто шестерни проскальзывают. Но это только на ходу и не всегда. Когда лодка без движения жужит нормально.
Может было у кого подобное - подскажите.
Автор: Вадим Малов (---.dialup.samtel.ru)
Дата:   17-07-07 04:41
Вопрос , в каком положении храните мотор на стоянке.
сколько лет двигателю?
Вадим Самара.
 в опущенном))))(+)
Дата:   17-07-07 16:15
Стоянка-сухая.
Двигатель ПОЧТИ опущен. То есть высоты лежания лодки чуть-чуть не хватает для полного опускания, просто опирается килём о деревянный настил.
Мотор старый. Сильно старый. 89 год. Но очень живой.
А что?
Потёк масла был замечен при стоянии на острове, сначала по масляным пятнам на воде, потом посмотрел-так сальник в такой канавке-углублении, она полна маслом-осушил тряпочкой, протёр, несколько раз сгонял тримом вверх-вниз-опять накопилось....(((
