 Московское время 17:46:31
 Владивостокское время 00:46:31
 Я-25 с 4-х лопастным винтом. Испытания на Рыбинке.
Автор: Дюсик (77.243.97.---)
Дата:   16-07-07 16:25
Как и обещал - творческий отчет.
Установил на Я-25 винт Solas Amita 4 10.1х12. Штатно стоял 9.5х14.
На Прогрессе-4 при штатном винте имел: 3 чела в лодке + шмотки рыболовные - скорость 32 км в час, долгий и мучительный выход на глисс, мотор работает натружно (тяжело ему), один чел пустой катер 42 км в час.
На Прогрессе-2 при штатном винте 33,5 км в час, но уже при двух челах в лодке со шмотьём, тот же тяжелый выход на глисс.
При 4-х лопастном Solas на Прогрессе-2 два чела в лодке со шмотками по штилю 36.5 км в час, по легкой волне (ветер где-то 3 м/с) 33.5-34 км в час. 3 чела в лодке 34.5 км в час. Выход на глисс практически мгновенно и без напрягов. В условиях достаточно сильного расколбаса по волне до 70см заскакивал на волну без особых усилий. На новом винте отмечу приличную экономию горючки.
Личное мнение: в условиях большого водохранилища (Рыбинка) с неустойчивой погодой и злой короткой волны и большими перемещениями (в день до 100 км наматываешь) предпочтительнее Solas. Стандартного 24 литрового Ямаховского бака, заправленного под горловину хватило на 78км с учетом троллинга где-то пару часов.
