| Московское время 16:58:37 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 23:58:37 |
Автор: Deniska (Киев) (193.30.239.---)
Дата: 06-07-07 19:36
Уважаемые!
Подскажите, пожалуйста, чем можно заменить родную резиновую прокладку под стекло лодки Днепр.
Заранее Спасибо!
Автор: Левша (195.128.182.---)
Дата: 06-07-07 22:25
Я надел на стекло Жигулевский дверной уплотнитель. Думал получится херня, но вышло не плохо (прочно и герметично).
Автор: Киса (---.kaluga.ru)
Дата: 07-07-07 00:00
А она там П-образная? Если да, в стройматериалах поищи, должны продаваться уплотнители для стекол.
Дата: 07-07-07 00:33
Она как раз больше похожа на Т-образную, только перевернутую Т, причем полученный вертикальный выступ маленький и в нем паз для стекла.
где-то так: __/ \__
Автор: иваныч (---.sovam.com)
Дата: 07-07-07 18:07
на прогрессе4, снял рамку (метал.)зачистил, перевернул , залил силиконовым герметиком и когда чуть-чуть схватился вставил стекло. 2 месяца-нет проблемы.
Автор: Deniska (Kiev) (---.deshevshe.net)
Дата: 07-07-07 19:13
Дык между стеклом и корпусом, а не рамкой! Там вообще прокладок не надо.
Автор: борода (---.balticom.lv)
Дата: 07-07-07 20:55
можеш посмотреть в мебельных магазинах уплотнитель для стекол . идет в двери купе наборные и в дверки стеклянные с алюминевой рамкой .
Автор: Deniska (Киев)(из дома) (---.deshevshe.net)
Дата: 16-07-07 16:23
Собственно вопрос решился.
Насколько надежно - не знаю, т.к. нет жесткости в местах прилегания.
По совету ZAPa взята резинка уплотнения дверей жигулей.
На фото старая резинка, отрезок новой и установленная новая.
Автор: arkie (---.adsl.wplus.ru)
Дата: 16-07-07 20:01
По опыту на прогрессах: между палубой и стеклом лучше собрать без резинок, а потом залить пазы силиконовым герметиком. Между рамкой и стеклом резинки не нужны вообще. Резинки - враг оргстекла, т.к. не дают жёсткости, а при затяжке приводят к трещинам, и текут рано или поздно.
