 Московское время 20:12:57
 Владивостокское время 03:12:57
 Что ноги - главное Крылья...
Автор: Banzay (---.244.pppoe.mari-el.ru)
Дата:   12-07-07 16:44
Здорово отцы !!!
После переговоров с продавцом мотора и получив положительный ответ, о том , что гарантия остаётся,помчался ставить крыло с помощью которого решил свои проблемы. Просверлив 4 отверстия в антикавитационной плите - получили очень красивый внешний вид.
 Re: Что ноги - главное Крылья...
Дата:   12-07-07 16:45
Вид в профиль, впечатляет космическое решение внешнего вида.
Дата:   12-07-07 16:46
Эта "гребёнка" позволила намного улучшить управляемость лодки
Дата:   12-07-07 16:48
Такое ощущение , что крыло сделано для Меркури, пробовал до установки на Ямаху друга приладить, всякие зазоры - прорези не подходят немного.
Дата:   12-07-07 17:07
Что понравилось :
Внешний вид, управляемость лодки заметно улучшилась,меньше тримом работать приходится. Раньше , не " поджав ногу", даже в одно лицо выход на глис был медленнее. С двумя человеками на задней сидушке выход на глис был долгим, сейчас эта проблема отсутствует. Скорость глиссирования уменьшилась, до сваливания в переходный режим. Вышли на глис в пятером это примерно 450 кг.мяса и костей и 40 литров бенза и 30 литров воды. Но по ровной воде. Потом против небольшой волны и встречного ветра еле - еле , пришлось народу скакать по лодке , чтоб как то развесовку правильную сделать. В максимальной скорости потерял 1.5 км., что не критично для меня . Зато сколько проблем отпало.
Что не понравилось :
Советы людей которые говорили , что крыло большое, неправильное и лодка неправильная и мотор тяжёлый и т.д и т.п.
Отдельное спасибо SergeiS за то , что развеял мои сомнения по поводу крыла . Крыло выполняет поставленные перед ним задачи.
С уважением...
Автор: Водяной (---.elsv-v.ru)
Дата:   13-07-07 01:32
Banzay писал:
> лодки
Управляемость улучшила не "гребенка", а изменное "пятно контакта лодки с водой". Тоесть площадь глиссирования стала уже и длиньше.
Автор: SergeiS (212.7.5.---)
Дата:   13-07-07 05:22
Banzay писал:
>Внешний вид лодки заметно улучшился
Я рад :)
Рекомендую на вопросы чайников отвечать, что мотор сделан по спецзаказу в Японии.
Успехов!
P.S. смотрю у тебя лесенки для подьема в лодку из воды тоже нет, напомню: на крыле не зря написано "Do not step", то бишь не вставать :)
Автор: МПВ (---.pushk.flex.ru)
Дата:   13-07-07 06:26
Где приобрел сее чудо, есть желание попробовать данное изделие на Тохасике 30
Дата:   13-07-07 18:01
SergeiS писал:
> Успехов!
> не вставать :)
Про Японию всем так и говорю , все в ахуе.
А лесенка, это следующая ступень в обхиповывании лодки. Хочется кататься и рыбачить, нет времени апгрейдом заниматься. Да и лесенок у нас нет в продаже вообще, самодельную варить , будет дороже.
С уважением...
Автор: Стас Киев (---.236.170.83.sovam.net.ua)
Дата:   14-07-07 08:14
Banzay писал:
> неправильное
Добавлю ! И продолжает находится в воде и создавать сопротивление после того как выполнило свою задачу.Создано для комплектов с избытком мощности и для эфективной борьбы с дельфином Правильное крыло выходит из воды .Для вашего комплекта нужны другие крылья.
Дата:   15-07-07 19:18
Стас Киев писал:
Какие , просвети плиз. На глисе крыло чуть задевает кромку воды,почти наружу выходит, при максималке 1.5 км. проиграл.
С уважением...
