| Московское время 00:03:29 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 07:03:29 |
Автор: Trin,Москва (---.15.208.89-dynamic.rescom.ru)
Дата: 15-07-07 08:14
Юрий Лукич,есть вопос.Мотор Тох-80,постоянно душит АКБ-ки.Товарищ
просит собрать ему стабилизатор,по типу того,что на 829 и симисторах.
Мощность 250Вт. Чем заменить мост и симы? Или мост пусть штатный
останется,а стабилизатор рубит лишнюю напругу.
И ещё...можно ли заливать электролиты(от 3000мкф) эпоксидкой в корпусе вместе с симисторами.На них 105грд.С написано.Тепло и сжатие-расширение
вроде как присутствует? "Коротышка" не придёт? Никогда не сталкивался
с такой задачкой...я из старой гвардии "почтового ящика",тогда и литики
взрывались по-правильному.
Лодка экстремальная,АКБ периодически совершает кульбиты,поэтому и встал вопрос.Жалко приборную доску с музыкой и эхолотом.
Автор: Юрий Лукич (77.35.32.---)
Дата: 15-07-07 16:42
Я в своих стабилизаторах не использую электролиты.Симисторы есть и по 40А в таких же по принципу ,корпусах(маркировку не помню - в магазине подскажут).Мост и симисторы на теплопроводящую пасту.На массе и площади радиатора - не экономь.Размещать лучше вблизи маховика(интенсивней воздух перемешивается).Если мост использовать штатный-задача по конструированию упрощается .
Ты вроде собирал по моей схемке с транзистором, дай ссылку, где она есть в Инете в "красивом" виде - сам найти не могу, а спрашивают часто...
На КиЯ , в обьявлениях, есть предложение по изготовлению...и ценник там "гуманный" - посмотри - может проще заказать и..."спросить" ?
