 Московское время 15:46:56
 Владивостокское время 22:46:56
 Модульный катамаран - вот он.
Автор: Павлович А.А., лодки 'Аллюр' (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата:   12-07-07 09:26
Сборка.
 Re: Модульный катамаран - вот он.
Автор: Anatol (---.beeline.ru)
Дата:   12-07-07 15:56
ЕЩЕ ФОТОК, ибо правильная весчь.
Дата:   12-07-07 16:18
а для чего это?(назначение)
 Re: Назначение
Дата:   12-07-07 16:37
Эта версия - рабочее судно/расстановщик зондов для сейсморазведки полезных ископаемых океанического шельфа. Но так как платформа сама по себе универсальна, то при разных вариантах компоновки/насыщения может получиться и плавдача (трейлерная), и тусовочная платформа (pontoon boat), и самоходный паром, и другие утилитарные вещи.
Отправка отредактированного (12-07-07 16:38)
Автор: vasiliy-Gomel (---.209.212.12.static.belpak.gomel.by)
Дата:   12-07-07 17:56
Вспомнил кино "Водный мир" :)))
Клас!
Автор: Евгений-не Гений... (80.73.95.---)
Дата:   12-07-07 18:16
Привет всем очень понравилось, если не секрет где такую нужную вещь собирают в каком городе, хотелось бы ещё фоток, какие габариты, какой
двигатель стоит, и сколько примерно стоит такое чудо....
 Re: Назначение
Дата:   12-07-07 21:57
Понятно. Занятно.
Единственный момент который "режет глаз" - носовая часть баллона, надувнисты истинные ушли уже от этого конуса.
Есть несложный и красивый вариант, нарисовать тут не умею.
Дата:   12-07-07 23:40
Насколько хватит оцинковки на море или срок эксплуатации небольшой .
Между оциноковнаным железом и балонами .что лежит .не будет ли это напрягать маетериал. то есть швы и другие места соприкосновения.
Автор: Eugeen (80.64.108.---)
Дата:   13-07-07 00:58
Шатоба Александр писал:
> небольшой .
Саш, это не оцинковка :)
Дата:   13-07-07 01:09
Понятно ,ошибся извиняюсь просто похоже на фотографии поэтому и спросил.
Отправка отредактированного (13-07-07 01:16)
Автор: Водяной (---.elsv-v.ru)
Дата:   13-07-07 01:25
Тут оцинковкой и не пахнет. Корпус из АМГ 5
(Шпиёнское фото процесса сборки корпуса)
Отправка отредактированного (13-07-07 01:27)
Автор: Александр К. (---.online.ptt.net)
Дата:   13-07-07 03:07
Водяной писал:
У тебя больше никаких ШПИЁНСКИХ фоток нету???
Дата:   13-07-07 03:43
Аллюр выходит на серьёзный уровень. Плавсредства для профессионалов. Так держать! Думаю сомневающиеся задумаются о целесообразности исполнения малых лодок из АМГ в 3 мм. Мне не по сердцу глянцевая скорлупа на десяток парадных выходов. Люблю вещи попроще и понадёжнее. ИМХО лучше взять лодку потяжелее, а мотор 2 тактный полегче и вес будет тот же что у скорлупки с 4х тактником :-))
Не воспринимайте слова буквальнно и не хватайтесь за калькулятор, высказался эмоционально и немного алегорично.
Алексей! Мои поздравления! Неоднократное исполнение заказов не для ширпотреба это настоящее признание верфи Аллюр! Приятно осозновать, что предрекал верно.
Дата:   13-07-07 04:01
Александр К. писал:
На то они и шпиёнские! Я когда был у Алексея фотографировал в основном то, что интересно лично мне. Поросим Алексея, он выложит то что интересно Всем.
З.Ы. Например Аллюр 43 под 90 эвинрудом :-)
Дата:   13-07-07 04:20
Это не те (в смысле, не тот ). Это их старший и больший брат, 11 метров длины по баллонам, 10 - по корпусу.
Вот он, с другого бока стоит.
 Носовая часть баллона...
Дата:   13-07-07 04:24
Мне не важно, какой баллон. Какой в Нижнем сделали, такой и стоит. Конус. А можно было усечённый конус...
Отправка отредактированного (13-07-07 05:06)
 Братья на прогулке
Дата:   13-07-07 05:22
вот
 Re: Носовая часть баллона...
Дата:   13-07-07 12:40
не понял - баллон надувной чтоли?
Дата:   13-07-07 12:44
если надувной , то имеется вииду вот этот крой - хттп://mnev-service.ru/p.shtml?0219
и дело не только во внешнем виде - пратичнее на порядок.
 Баллон - надувной.
Дата:   13-07-07 15:17
Баллон - надувной.. 6-секционный. Пристёгивется в ликпазы по борту и днищу. В условиях Обской губы и того побережья более ремонтопригоден, нежели алюминиевый.
Суммарный объём на один катамаран - порядка 15 м3. При весе корпуса с оборудованием около 1700 кг. практически гарантирована непотопляемость, конечно , если не иметь дела с диверсией.
 Re: Баллон - надувной.
Дата:   13-07-07 15:24
понятно.
ну занятный корабль.
если сделать еще пластиковый (или просто ПВХ) вкладыш чтобы сети не цеплялись - очень удобно ставить сети на заднем ходу, грузовой отсек самоотливной.
Моторы какие предполагются?
Дата:   13-07-07 15:29
Вась, ну ты-то чего такой сетями озабоченный?
Дата:   13-07-07 15:31
не озабоченный вообще.
но ,думаю что в Обской губе мало кто удочками ловит.
Дата:   13-07-07 15:33
просто катамаранчик - очень удобен для этих снастей.
(проверял на маленьком Иване-380.)
Дата:   13-07-07 15:44
- просто срежут утки и накинут брезент. Лебёдка для сетей уже стоит.
Корыто самоотливное, естественно.
Моторы стоят MerCruiser стационар с откидной колонкой. 155 или 165 л.с.
 Re: чтобы сети не цеплялись -
Дата:   13-07-07 16:00
лодка симпатичная , но баллон в носу всё портит.
не хочу показаться навязчивым - но уже дети-самодельщики так не делают.
......а моторище такой зачем, он же вроде водоизмещающий?
 Re: не хочу показаться навязчивым...
Дата:   13-07-07 16:39
Уже :-)) Чуть-чуть.
При чём тут баллоны и их форма ? Судно утилитарное. Пропорют эти баллоны, и если заморочатся по этой теме, сделают по-другому.
А баллоны делали не дети-самодельщики , а профессионалы.
Мотор... А что мотор ? Клиент что захотел, то и получил. Макс. загрузку рассчитали до 6 тонн, это раз. От него (мотора) запитана гидравлика для лебёдки, это два. Потом у них есть желание получить возможность быстро у...бежать от шторма на авиаматку.
Для других целей и других акваторий я полагаю навскидку, что подойдёт и подвесной полтинник, с упорным редуктором, так ?
 Re: какие габариты, какой двигатель стоит...
Дата:   16-07-07 06:08
Евгений-не Гений... писал:
> габариты, какой
Габариты:
Длина по корпусу 7500
Длина по баллонам 10200
Длина багажного отсека - 5000
Ширина по базовому корпусу 2300 (legally trailerable - разрешённая к перевозке на трейлере)
Ширина с навесной протопчиной - 2900 (разумеется, может быть и больше)
Ширина по баллонам 3150
Вес 1000 кг
Модульность:
Базовый корпус - 1 шт
Рубка - 1 шт
Навесная протопчина с поручнями - 4 шт
Задний поручень - 1 шт
Спойлер для навигац. приборов над рубкой - 1 шт.
Мотор : в зависимости от акватории и режима эксплуатации - от 50 л.с. подвесной до 200 л.с. стационар с откидной колонкой.
Изготовление: Москва.
Цена : в почту по запросу.
Отправка отредактированного (16-07-07 06:18)
 Все прелести модульности
Дата:   17-07-07 03:07
Размерения корабля рассчитывались под... под что бы Вы думали ? Нет , неправильно.
Под контейнер, 40-футовый. Чтобы влезло две штуки в один. И ведь влезли...
Правда, контейнеры пришлось искать специальные, со съёмной крышей.
Первая рубка пошла...
 Re: Все прелести модульности
Дата:   17-07-07 03:23
логично.
танки и самолеты также привязаня к транспортным габаритам.
Дата:   17-07-07 16:13
Первый корпус пошёл. Колонкой в проём уже погруженной первой рубки.
При попытке погрузить, опуская вертикально, нас ждала засада. Расчёт не учёл, что продольные стенки кнт-ра имеют внутреннее утолщение, уменьшающее верхний проём в свету. Сверху корпус не пролезал.
Пришлось грузить, заводя корпус фронтально. Хорошо, что балка-перемычка над дверным проёмом откидывается в сторону.
Дата:   18-07-07 17:02
Второй корпус - на первый, валетом. Погрузить вертикально уже не пытались.
Дата:   19-07-07 17:21
Вторая рубка - замыкающая, проёмом садится на колонку второго корпуса. В корыто второго корпуса (так же , как и в первое) вошло много полезных вещей.
