 Московское время 19:27:58
 Владивостокское время 02:27:58
 Про кат расскажите подробней
Автор: SergeiS (212.7.5.---)
Дата:   13-07-07 08:19
Вопрос:
>Автор: ЭСБ (81.3.148.---)
>Дата: 06-07-07 17:00
>У Федоровича уже спрашивал, но маловато данных было, а тут можно сказать >испытание морем. Просветите, лучше он себя на волне ведет чем обычное >судно или нет (мягкость хода, всхожесть на волну и т.д. и т.п.). А то че-то >свербит мысль - "если катамараны делают значит это для чегото нужно". А том >может овчинка выделки не стоит.
>Буду благодарен за обстоятельный ответ.
был изначально задан здесь:
https://forum.motolodka.ru/read.php?f=3&i=19435&t=19435
Но внимания не получил. :(
Попробую этот вопрос повторить заново, как я понимаю его навеяла эта фотка:
Заодно подброшу своих, как мне кажется в тему, фоток.
 Re: Про кат расскажите подробней
Дата:   13-07-07 08:22
А меня заинтересовал вот такой мобильный рыбацкий кораблик (4.85м x 2.13м, при весе в 450 кг)
2.
Дата:   13-07-07 08:23
3.
Дата:   13-07-07 08:24
4.
Дата:   13-07-07 08:27
Единственное, если я правильно понимаю, на моих фотках обводы "чайка"
Мой вопрос схожен с вопросом ЭСБ: какие преимущества/недостатки такого корпуса по сравнению скажем с моногедроном аналогичной размерности при эксплуатации, к примеру, на Балтике?
Заранее спасибо.
Автор: SergeiS (---.fusionone.ee)
Дата:   13-07-07 19:06
Господа Дальневосточные водномоторники, вопрос в основном к Вам...
Автор: alexks (---.dati.lv)
Дата:   13-07-07 20:07
Серёга, только 18й шифер! :-))
Зачем тебе эта Ладога?
Дата:   13-07-07 23:03
alexks писал:
Fisher 18 конечно очень хорошо, но он выходит за мое текущее понимание мобильного комплекта и планируемый бюджет.
Автор: Виктоша (Москва) (---.ren-tv.com)
Дата:   14-07-07 02:13
Незнаю, как именно эта лодка, но года 2 назад на Пироговском водохранилище видел нечто-подобное и страшно дильфинирующее. На мой взглядочень короткая лодка при её ширине и высоте.....
Дата:   16-07-07 05:43
Жаль, что никто не захотел поделиться мыслями на тему:
"если катамараны делают значит это для чегото нужно. он себя на волне ведет как обычное судно или нет (мягкость хода, всхожесть на волну и т.д. и т.п.)"
Дата:   16-07-07 10:19
Может быть занят человек, и расскажет попозже.
