 Московское время 03:49:00
 Владивостокское время 10:49:00
 аммортизаторы для передних сидушек
Автор: Черномор (---.odessa.ua)
Дата:   11-07-07 23:31
кто нибудь делал? Поделитесь опытом! Удачи и добра!
 Re: аммортизаторы для передних сидушек
Дата:   12-07-07 00:43
Я делал. взял втулки стабилизатора от Волги (которые не разрезные), вставил в них втулки от амортизаторов (вроде от копейки), они короче миллиметров на 7-8, и стянул болтами.
Получилось нормально, вибрация и ударов по заднице не замечено.
Отправка отредактированного (12-07-07 00:46)
Дата:   12-07-07 15:57
Благодарю! Взял на вооружение. Удачи и добра!
 У меня например (+)
Автор: ROMZES (212.111.90.---)
Дата:   12-07-07 19:24
Вибрации и так нет.
Вот если бы кто то предложил амортизационное крепление для кресла, что бы не вставать на ноги когда на волне подпрыгиваешь - было бы здорово!
Дата:   12-07-07 21:00
А зачем вставать на ноги? На волне по сравнению с родными Казаночными жопу не отбивает.
Дата:   12-07-07 21:41
На тракторах Беларусь стоят подпружиненные кресла :-))
Автор: Александр1967 (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата:   12-07-07 23:29
На КАМАЗе тоже водительское на пружине. Пошукай по автобазам. Может подскажут.
Автор: МАст (---.ciscom.ru)
Дата:   13-07-07 03:42
Амртизаторы не ставил, а вот пружины после первого похода по волне около 40 - 50 см поставил. Взял две штуки от клапанов Галлопера (Хёндай), сварил вместе, чтоб подлиннее были. Хожу уже 4 года и менять не собираюсь. Стоят под задней частью кресла, а передняя часть прикручена не жёстко. Фото выставлять не буду, т.к. лодка ещё не доделана и многое "на сопельках", и когда поставлю нормальные сидушки, сделаю культурно, но по этой схеме.
Отправка отредактированного (13-07-07 03:43)
