 Московское время 00:40:13
 Владивостокское время 07:40:13
 электонное зажигание
Автор: alexП-2+В25 (---.balakovo.info)
Дата:   10-07-07 23:30
Собрал э/з на восмерошном зажигании схему для вихря25.Остановился на шторке-где резать,сколько к/в не доходит до вмт?поисковиком ничего не нашел .Есть 2 цифры-5.08 и 7.8 какая верная?
 Re: электонное зажигание
Автор: Черномор (---.odessa.ua)
Дата:   11-07-07 00:15
5мм. или 6.5 зубов венца или 30 град. К стати выемка на маховике под узел шмыргалки находится точно в ВМТ верхнего цилиндра если ее поставить против болта крепления ручного стартера что на блоке.
Дата:   11-07-07 19:08
Тоесть данные для 25 и 30 одинаковые?И еще вопросик:когда буду зажигание устанавливать газ на полную?
Дата:   11-07-07 23:38
На полную.
Дата:   12-07-07 17:13
спасибо пошел пилякать
