 Московское время 06:00:22
 Владивостокское время 13:00:22
 Неман 2 + Тохацу 30
Автор: МПВ (---.pushk.flex.ru)
Дата:   11-07-07 04:52
Здравствуйте уважаемые форумчане! Хочу влиться в Ваши ряды вот с таким комплектом. Лодку строил сам (кроме сварки, варил знакомый после моей подготовки). Потратил на строительство 9 месяцев и вот она родилась. Сильно не ругайте строил по Вашим советам. Форум изучил весь, в каждой детали чьи-то советы. Поиск рулит.
 Re: Неман 2 + Тохацу 30
Дата:   11-07-07 04:59
Вот приборная панель, тахометр от шестерки. Кстати я не разбирал тахометр для замены R-2, а аккуратно в корпусе вырезал отверстие и заменил сопротивление сбоку, затем заклеил отверстие, все работает. Но сделал одну ошибку, резал отверстие ножовкой по металлу и в корпус насыпались опилки, которые пришлось долго выдувать. Если кто захочет повторить такую операцию, то лучше вырезать отверстие паяльником, или выжигательным аппаратом.
Дата:   11-07-07 05:04
Здесь кнопки включения помпы, габариты, фара, датчики уровня топлива в стационарном баке и вольтметр.
Дата:   11-07-07 05:07
Люк в полу куда влезает много барахла (канистра 10л, 2 якоря, веревка, подсак, и т.д.)
Дата:   11-07-07 05:08
Вот второй люк (пока еще не врезал ручку)
Дата:   11-07-07 05:11
Задний диван.
Дата:   11-07-07 05:14
Задний рундук, в нем спасжилеты, стационарный бак на 25 л (пока один, но будет второй на 30) и аккамулятор в ящике. Кстати вынутые блоки плавучести заменил на пеноплексовые и увеличил объем по сравнению со штатными.
Дата:   11-07-07 05:15
Вот еще.
Дата:   11-07-07 05:21
Вид спереди. Трап варил Тесть. Опробовала Супруга, а потом сам, в принципе удобно. Лобовое стекло из поликарбоната, ставили его с сыном, один бы не справился, т.к. стекло без верхней рамки.
Дата:   11-07-07 05:22
Трап в сложенном состоянии
Дата:   11-07-07 05:25
Весло на 2х клипсах для крепления пластиковых труб. Подходят идеально, но нужно брать только фирменные, поддельные ломаются на первой вставке.
Дата:   11-07-07 05:30
На заднем плане заливная горловина бака. Стойку опробовали ватружкой после обкатки двигателя, все в порядке держит нормально. Осталось сделать ходовой тент, поставить второй бак, навигатор, и все. Кстати стоит ли пробовать водные лыжи? Мой вес 65 кг.
Дата:   11-07-07 05:37
Фотка испытаний, катающийся весит 70 кг. Кстати скорость по GPS я 65, сын 30, знакомый 70, бензин 50, шмотки около 20, 49,1 км/ч.
Автор: Dimmon (---.volia.net)
Дата:   11-07-07 07:01
Ну, что тут сказать? Молодец!!!
Автор: D.M. (---.adsl.sta.kh.velton.ua)
Дата:   11-07-07 16:54
Молодец,поздравляю,хороший комплектик!
Дата:   11-07-07 16:58
Отличное решение с задним рундуком.
Фара будет сильно слепить, отражаясь от рифлёнки. И вёсла бы не потерять при швартовке бортом.
В остальном очень здорово.
Дата:   11-07-07 18:08
Красиво
Хочу себе такой комплект
Автор: Миха66 (---.catv.ext.ru)
Дата:   11-07-07 20:16
Блин, молодец, всё аккуратно, ничего лишнего, вот что значит для себя. От души поздравляю. А на лыжах нужно попробовавть обязательно, думаю потащит неплохо, получишь огромное удовольствие.
Автор: Александр К. (---.online.ptt.net)
Дата:   11-07-07 20:30
"Калитка" между стёкол просится в интерьер...Тем более когда будет тент...
Автор: Григорий Б. (213.80.130.---)
Дата:   11-07-07 21:32
Классно! Молодец!
Автор: olexa (---.snt.ua)
Дата:   11-07-07 23:53
А как рефлёнка на носу, в солнечную погоду блики глазам не мешают?
Автор: MickNich (---.pool.ukrtel.net)
Дата:   12-07-07 00:50
А вот про калитку, лобовое и тент поподробнее....
Тент спереди к дуге крепить ? Так щель останется...
Дата:   12-07-07 05:41
Ходили ночью, отражение от рифлёнки не мешает, его просто нет.
Дата:   12-07-07 05:47
Про калитку думал, но решил не делать. По тенту обязательно отрапортую. Сегодня отдали последние детали для средней дуги. 16 го привезут прозрачное ПВХ. Отчет по тентам ходовому и стояночному будут ОБЯЗАТЕЛЬНО. 25-го на Селигер на рыбалку на озеро ПЕНО.
Дата:   12-07-07 06:11
А как сжимать фотки и оставлять качество в норме не пойму. Может кто-нибуть подсказать?
Автор: STORM (---.dial.mels.ru)
Дата:   12-07-07 06:22
А не пробовал кликнуть*Ответить на сообщение*.
Там есть строчка*Как правильно сжимать файлы фотографий*
Снова кликаешь и внимательно читаешь.
Дата:   12-07-07 20:19
МПВ : Любой вопрос подразумевает половину ответа.
Твой-нет... КАКИМ софтом ты ковыряешь фото ? По конкретному софту будет совет.
Дата:   13-07-07 06:18
PhotoShop
Дата:   13-07-07 23:42
Фотошоп 9 CS2 рус.
1. Рамка (кроп) - вырезать интересующий фрагмент.
2. Изображение - коррекция - АвтоТон
3. Изображение - коррекция - АвтоЦвет
Обычно 2. и 3. делают терпимо. Нет - там же руками.
4. Изображение - размер
На сайте рекомендация 640*480 или меньше.
Меняем чтобы не превышало лимит.
5. Файл-Сохранить
Выбираем Джипег и ползунком сжатие крутим до размера 100к или меньше - опять же ограничение сайта.
Есть еще Файл-Сохранить для Веб, но как по мне какое-то оно заумное...
Дата:   14-07-07 05:46
MickNich писал:
Подобные рекомендации Иван давал когда у него был 13" монитор и фото больше размером не влазили на экран, теперь рекомендует ширину 750:о)))) С чего бы это?:о)))))
Дата:   16-07-07 13:16
Монитор у меня какой был, такой и остался.
Рекомендацию делать 750 пикселей в ширину я начал давать после того,
как процент посетителей сайта с разрешением экрана 640х480 снизился до 1%.
Автор: МАст (---.ciscom.ru)
Дата:   16-07-07 13:41
Внушаить. Здорово.
Только, думаю, калитка всё равно появится. Особенно когда тент будет.
Дата:   18-07-07 17:32
Dimmon писал:
> MickNich писал:
Тёзка, я "что вижу - то пою" ... А 750 как-то нестандартно что-ли... Ну для тех 5% у кого 800*600 )))
