| Московское время 07:26:04 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 14:26:04 |
Автор: николай1 (---.permonline.ru)
Дата: 11-07-07 15:59
после замены колец и после некоторой обкатки решил замерить компрессию. Компрессометр показал 0,4 МРа - такие же показания были до замены колец...
Автор: SVK(Тольятти) (88.200.198.---)
Дата: 11-07-07 18:06
николай1 писал:
А что за зверь такой???
Дата: 11-07-07 18:17
0,4 MPa - 4 кг/см2 по моему так.
А двигатель Мерк 50 2Т 1990 г.в.
Расточка цилиндров, ремонтные поршни?
Автор: Андрей Г (---.broadband.corbina.ru)
Дата: 12-07-07 02:01
Николай 1.
При замене поршней износ цилиндра проверяли?Не исключено,что кольцами уже не исправишь.
Дата: 12-07-07 14:59
действительно замерами не занимались. Кольца меняли вместе с тестем, а он водномоторник со стажем 30 лет. Кольца покупали 1 ремонт и подгоняли их по цилиндрам.
Дата: 12-07-07 15:38
и обороты сейчас на винте 3Х10 3/4Х14 (родной) при пустой лодке 4500 и при загрузке 5 человек + барахло столько же. Вопрос оставить этот винт или нужно ставить винт с меньшим шагом (12)?
