| Московское время 02:36:01 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 09:36:01 |
Автор: Борис (---.dialup.mts-nn.ru)
Дата: 11-07-07 05:20
Энди, это то???????????? Фиксация на цанге.
Пределы регулировок от 37 до 56 мм, резать не нужно? или добавлять? Жиклеры как понял где то искать от 25 нужно?
Еще вопрос, настраивается на определенные обороты, или во всем спектре? То есть, пиковые значения настраиваются на определенные обороты, или пофиг на которых, подъем везде будет.....
Дата: 11-07-07 07:09
Суппер!!!
Это то!!!
На вихре максимльный момент, если я не ошибаюсь 4,500.
Двигая эту хрень ты будешь смещать эти обороты. Тут уж тебе решать. К примеру надо для одного водителя для максимальной скорости, это будет одно значение. Или для гружёной лодки, когда мотор не может выкрутить максимальные обороты, будет другое значение. Я бы просто на 5000 ориентировался для своих целей. А еслиб собрался в дальний переход, то отстроил бы на 4000, дабы не плевал и горючку экономил.
Да, ещё, зависимость такая: длинный тракт смещает максимальный момент в низы. Укорочение его ведёт к смещению в верхи.
Резать или добавлять не надо, но точно установишь экспериментально :-))
Отправка отредактированного (11-07-07 07:11)
Автор: Иван (---.vmts.ru)
Дата: 11-07-07 16:01
Готовься прилаживать полуметровую картонную трубу, от этой коротышки толку будет ноль.
Дата: 11-07-07 17:14
Иван, резонанас настраивается не только на волну. но и на половинку, четвертушку...
