| Московское время 23:36:54 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 06:36:54 |
Автор: Андрей Херсон (---.kvant.ks.ua)
Дата: 11-07-07 07:12
Не хочет гад тянуть хоть ты его на якорь...
поставил проверенное зажигание с рабочего мотора, карб в окошко наблюдаю уровень 20мм.
Замерил компрессию верх-13, нижн-12,75 -,
Говорит ли это о том что железо в порядке, или это не показатель???
Дата: 11-07-07 08:36
да нет, насухую...
свояк притащил компресометр с автомастерской,
а что слишком ..., а сколько должно быть?
Автор: SVK(Тольятти) (88.200.198.---)
Дата: 11-07-07 17:14
Андрей Херсон писал:
> показатель???
А в чем заключается - "не хочет тянуть"?
Может баржу не тянет?
Дата: 11-07-07 17:59
На горячем без свечей дёргаешь шмыргалкой пока давление не перестанет расти.
А редуктор в порядке? А винт? А с днища ещё ракушки сами не отваливаются?
Автор: lionbob (---.ats25-dzer.dialup.mts-nn.ru)
Дата: 11-07-07 19:13
Вот это компрессия, ещё немного подточить, и можно переходить на соляру, заглушив свечные отверстия. :-) Компрессометр у вас явно не в порядке. А так, если все узлы исправны, мотор заводиться, то регулируйте зажигание, карбюратор. Всё должно работать.
Отправка отредактированного (11-07-07 19:15)
Автор: Вадим, Нефтеюганск (80.237.71.---)
Дата: 11-07-07 20:18
Если зажигание МБ-22, есть вероятность что съехало основание в сторону позднего. С правой стороны (вид сзади), под маховиком, есть установочные риски. Технология установки МБ-22 описана где-то здесь, не помню.
Дата: 12-07-07 06:16
Так я и говорю, что меряли на холодном, крутили стартером... так и есть 13 и 12,75...
а не тянет так:
отвязали трейлер,
карб выставил, как учили, 20 мм
подрегулировали контактное зажигание, спасибо за советы в соседней ветке... полегчало трохи...заводится хорошо, малые держит, ровно работает на полном, но...
казан5м3+ я-70кг и свояк -90 винт лопух 282 -- еле раскочегарили по спокойной воде до 35 кмч.
взяли жен + 140 кг - не вылезли на глис скорость 18 км.
хочется кайфа но видно с Вихрем не суждено
свояк предлагает глянуть внутрь перемерять железо, а вдруг там лошади то и потерялись...
Отправка отредактированного (12-07-07 06:17)
Автор: Пётр. (---.dialup.zebratelecom.ru)
Дата: 16-07-07 00:10
На автомобильных моторах компрессия так повышается если фазы газораспредления сбиты. У Вихря за это отвечают золотники и юбка поршня. Из железа их и надо проверять. Если конечно есть уверенность что при замерах из картера не насасывает масла, бензина или воды.
Пётр.
Автор: пергамит (---.99.210.213.adsl.tomsknet.ru)
Дата: 16-07-07 04:15
знакомый полдня осенью с мотором бился,один на метле на глиссер с В30 выйти не мог, пока не дошло до него что с лодкой что-то не так
оказалось, что льдом на днище завернуло что-то, причем совсем немного:-)
Автор: SVK(Тольятти) (---.aist.net.ru)
Дата: 16-07-07 05:59
На какой дырке стоял мотор? Задирался ли нос? или на оборот опускался?
А как до этого выхода ходил?
Попробуй поставить другую 30 и посмотри разницу. Но судя по описанию моторчик скорее жив. Трепанацию до пробного выезда думаю не делай.
Удачи!
З.Ы. Под В30 4человека не вопрос. Лыжника до 80 тоже.
