 Московское время 17:12:29
 Владивостокское время 00:12:29
 Винт для Сузуки40
Автор: Олег - Муром (---.mit.ru)
Дата:   10-07-07 19:16
На Казанке 5М3 с мотором Суза40 двигатель развивает обороты до 3,5 тыс. и скорость маловата, лыжника весом 100 кг. еле вытягивает. Опытные люди подскажите какой лучше поставить винт чтоб и для рыбалки и для похода и для лыж подходил. Есть ли какие нюансы по установке винта? И сколько это чудо стоит? Спасибо!
 Re: Винт для Сузуки40
Автор: Иван (212.91.213.---)
Дата:   10-07-07 21:30
Олег - Муром писал:
Если тахометр не врет - двигатель явно неисправен.
Чинить, испытывать, а уж потом задумываться о винтах.
Дата:   10-07-07 23:32
-А как чинить? В чем может быть неисправность, хотябы приблизительно?Иван писал:
Дата:   10-07-07 23:35
Свечи засраны, карбюратор засорен или переливает.
Дата:   11-07-07 00:29
Свечи - поставил новые, карюратор полностью прочистил. Насчет переливает не знаю, но холостые держит уверенно.Иван писал:
Автор: Миха66 (---.catv.ext.ru)
Дата:   11-07-07 00:36
На каком винте таскаешь лыжника и при каких обстоятельствах развивает 3,5 тыс.об, или постоянно? Побольше инфы - при каком загрузе, на каком винте какие обороты, какая при этом скорость, на каком отверстии на триме мотор стоит, на какую высоту подвешен мотор, какое днище у лодки и т.д. Может у тебя что то несоответствует в настройках.
Автор: xz (---.utech.ru)
Дата:   11-07-07 04:44
А сейчас то какой винт стоит?
Автор: Viktor (---.20.111.233.permonline.ru)
Дата:   11-07-07 07:05
Если 100кг на лыжах вытаскивает,так это ни как не 3,5т.об. На 3,5 только матрас надувной таскать потихонечку.Ну а то что кое как,так это дело техники и винт немного полегче.
