 Московское время 06:26:15
 Владивостокское время 13:26:15
 Требуется консультация по мотору SAIL 40
Автор: Славянский шкаф (---.n.tc-exe.ru)
Дата:   10-07-07 01:55
Вчера приехал с отдыха в Скнятино... обкатывали новый мотор SEIL 40л.с. ...
Возникли некоторые трудности... Познакомились с людьми которые посоветовали поискать специалистов на этом сайте.... сказали есть здесть такой "дядя ваня"..который хорошо знает такие моторы...
 Re: Требуется консультация по мотору SEIL 40
Дата:   10-07-07 01:58
может "дядя вася"
Дата:   10-07-07 02:01
Какие трудности?
Дата:   10-07-07 02:07
вобщем... мотор с ручным запуском...с румпелем...во время заводки выпал храповик, который цепляется за маховик и передает вращение.... выпавшая деталь закурочила половину запускного механизма в верхней голове...
на прямую наматывая веревку на маховик требует большого усилия и времени, чтобы его завести...вопрос такой...можно ли установить на него электростартер, родной или ямаховский..... и как запасной вариант ..поставить ямаховскую голову запуска....насколько я знаю...это аналог точный Ямахи, кажется XWL 40..
Дата:   10-07-07 02:13
Тебе лучше к Алексу Маврину обратиться, с этими вопросами.
жми!
Дата:   10-07-07 02:18
всеравно спасибо
Дата:   10-07-07 03:26
Там тожа молчат...
Дата:   10-07-07 03:33
Может я задаю избитый вопрос.... но поиск не работает...поэтому жду советчиков попрежнему
 ну а " диллир" кто?
Дата:   10-07-07 03:44
Но вообще-то мотором должен заниматься "диллир-мля".
а то чуть что - все в кусты, а "дядя Вася" должен чинить..
 Re: ну а " диллир" кто?
Автор: Славянский шкаф (---.fire.at-mr.tc-exe.ru)
Дата:   10-07-07 06:10
ну если это так принципиально, то разберемся сами... я просто познакомился с нормальными мужиками, которые кое в чем помогли и посоветовали тебя... если это такой напряг дать совет, то мужик извини что спросил... какнибудь разберусь... это первый лодочный мотор с которым я вступил в мотолодочники....ничего сверестественного в нем не вижу
Дата:   10-07-07 08:51
Чего ты в бутылку лезешь? Нормально тебя спросили, где брал, чего не хочешь по гарантии починить?
Моторы совсем новые, статистики или мало, или нет совсем. 15 не полный аналог Ямы, 40 живьём не видел, но думаю то же есть нюансы.
Алекс обязательно ответит, если не в форуме, так в мыло.
Дата:   10-07-07 15:02
не "принципиально."
и стартер есть у меня в сборе (чуток бу).
всё делается - за 20 мин.
Просто интересно
.Ведь если мотор новый - то должна быть гарантия.
Дата:   10-07-07 15:53
Я отнес крышку по гарантии.. брал в мытищах.. ответили что надо провести экспертизу и вообще, что зря я крышку открутил, типа не гарантийный случай теперь.... но дело даже не в этом , просто хотим сделать надежней.. либо такую же ямаховскую...либо какойнибудь элстартер подобрать...про родные сказали, что китайцы еще не научились делать стартера.....
Дата:   10-07-07 16:01
ну вот все же так просто - все вопросы нужно порешать в Мытищах.
Славянский шкаф писал:
Как же зря открутил, тебе же надо было запустить мотор, чтобы вернуться?
Все козыри у тебя на руках, иди в комитет по защите прав потребителей и в суд.
Если есть желание и время, разумеется.
Если нет - заказывай фирменные "ямаховские" детали ручного стартера и меняй сам.
Дата:   10-07-07 16:50
дядя Вася писал:
> не "принципиально."
а стартер чей? сейл или ямаха?...
Автор: Kira (---.195.160.60.satgate.net)
Дата:   10-07-07 17:02
Щаз! Негарантийный. Инструкцией предусмотрен аварийный запуск. Снятие ручного стартера и запуск погонялкой. Попал в аварию - действовал по инструкции.
Дата:   10-07-07 17:34
Kira писал:
Спасибо за отличный аргумент.... как проведут "экспертизу" уверен начнется переваливание вины друг на друга... посмотрим...
Автор: Эдуард (---.san.ru)
Дата:   10-07-07 17:40
А мы клиентам Сейлы без предпродажки не отдаем. Как правило при нем заводят, показываем, рассказываем, а то кто его знает как он потом его заводить будет:) И нам гемора меньше. Я сам то на прошлой неделе отличился, попросили меня В12 дергануть на рыбалке, а я в последний раз два года назад В30 дергал, ну и дернул как Вихря, чуть лодку не опрокинул:(
А про постановку эл. стартера правильное решение!
Дата:   10-07-07 17:56
ни как не могу добиться от диллеров , есть ли родные элстартера... и точную марку аналога ямахи..все говорят вроде такая.... и вроде стоит безумных денег... предпродажную подготовку они типа сделали по нашему настоянию..но она свелась к тому , что просто завели и послушали держит ли обороты и все..а так как я первый раз столкнулся с лодочным мотором, я не знал что просить проверить.. в итоге, когда мы приехали забирать его, они завели его уже тепленьким с полтычка... когда мы приехали его обкатывать, минут пятнадцать его дергали пока он завелся... последующие запуски на холодный мотор сводились к большим усилиям и затрате времени... скорее всего поэтому механизм и развалился... длоя информации, все делали по советам инструкции и продавца, масло мешали хорошее... советовались с бывалыми людми, сказали что свечи хреновые...но неужели этого не могли сказать при продаже...
Дата:   10-07-07 18:12
дядя Вася писал:
> не "принципиально."
> Просто интересно
а стартер чей? сейл или ямаха?..или еще какие варианты.. про вас рассказывали, что подбирали отечественный... почем обойдется?... очень полезная штука... а от диллеров мы добъемся родную деталь починить.. будет как запасной вариант..
Автор: Иван (212.91.213.---)
Дата:   10-07-07 21:25
Мочить ко....в однозначно!
Как наваривать свои комсомольские 2% на китайской дешевке, так первые,
а как явно гарантийный случай - так в кусты... Бизнэс по-русски... Мочить!
Дата:   10-07-07 21:29
Мочить успеем..)) а пока мозгую над усовершенствованием.. случайно не завалялся ни у кого элстартер подходящий для сейла??)))))))))
Дата:   10-07-07 22:17
Не Иван, ты не прав - ямахоаские(и другие) также гавкаются (собачки)
просто надо правильно шмыргалкой пользоватся - несильно потянуть пока собачка зацепится а уж потом дергать со всей молодецкой удалью.
Я молдаванам один раз показал , все нормально.
Японский электростартер от Ямахи - экономически бессмысленный, он стоит ровно половину от нового китайца. разве что за пару бутылок приобрести спижжж ...... ный мотор Ямаха и переставить. (рашин специфик)
Дата:   10-07-07 22:20
понятно," чайник".
все дебильные двухтактники на холоде любят подсос, а также засос грушей до упора.
китайцы - не исключение.
 Re: Требуется консультация по мотору SAIL 40
Дата:   10-07-07 22:23
мы все так и делали... по инструкции и советам диллера... но ето дергание реально затягивалоь минут на двадцать а то и больше.... с просушиванием свечей...
Дата:   10-07-07 22:24
поэтому элстартер и хотим поставить...а со шнурком как запасной вариант
Дата:   10-07-07 22:28
дядя Вася писал:
У меня почему-то ничего не гавкнулось. Ни на Ямахах, ни на советских моторах.
Видать от того, что молдаван в роду не было :-(
Дата:   10-07-07 22:30
Это ошибка. Электростартер - не панацея при плохом запуске.
Высадите аккумулятор в жопу, и на этом успокоитесь.
Нужно выявить и устранить причины плохого запуска, а не бороться с последствиями методом грубой силы.
Дата:   10-07-07 22:31
)) Так понятно... меня уже в молдоване записали... хорошо не эфиопы...
Дата:   10-07-07 22:35
это для себя мы с ребятами уже отметили.... съездим в сервис....но с элстартером всеравно намного удобнее
Дата:   10-07-07 22:46
не шейте мне бытовой нацизм, ксенофобию, и религиозно - партийный фанатизм..
Просто последний "Вельбот--50" с Саилом-40 весной сдал строителям, и ездят на нем модаване ( может уже и таджики - тоже не потомственные моряки)) - просто других строителей уже у нас тут не бывает.
Дата:   10-07-07 22:52
ладно...закрываю тему... про стартеры... а то народ уже бесится
 был такой в прошлом сезоне
Автор: sk (---.promocean.ru)
Дата:   10-07-07 23:00
на холодную заводился с подсосом и на треть ручки, на горячую на треть ручки газа. Иначе можно было дергать до опупения и эл.стартер тут не помоможет. Однажды, кстати на заимке у ДВ, мой друг детства долго пытался его завести не повернув ручку газа на треть. Кончилось тем, что он отломал половину ручки шмыргалки! Его резюме : китайцы-гуано, а ДВ торговец им:) ?На все эскапады Васи о том, что с дуру можно и куй сломать, шел железнологичный ответ - на трех тохацах проданых тобой, ничего не мог сломать
дядя Вася писал:
Шить тебе будут работники "органов", а мы так, по-дружески констатируем - бытовой ксенофоб ты, Вася ;-)
Но несмотря на это, ты нам очень дорог ;-)
 Вот и мне не нравится эта дядивасина черта:...(+)
Дата:   10-07-07 23:03
...всячески очерняет наших советских людей (молдаван, таджиков) и восхваляет китайцев.
Не китайский ли шпион, напарник (подельник) Борисыча?
 Re: был такой в прошлом сезоне
Дата:   10-07-07 23:10
....а кто уронил(ся) Т30 с отламыванием основания румпеля, у?...
а замена этого основания - это полная разборка мотора, не считая японской цены на железку......
Ну и потом - никто не заставляет менять Ямахи на китайцев.
сколько уже бегает китайских машин по Москве? обрати внимае.
это свой сегмент - китайские моторы, есть небогатые и есть просто "пофигисты" - жужжит и хренбысним.
Конечно бред - покупать китайца на гламурный катер или обвешивать его "оригинальными" японским шалабушками.
Китаец - должен работать, за чашку риса в день.
Дата:   10-07-07 23:12
sk писал:
> не мог сломать
на треть газа вроде пробовали...и на полный...но всеравно спасибо...запомню...там метка есть при которой нужно заводить...может сдвинулась немного...попробуем больше давать от метки при первом пуске
 Re: Вот и мне не нравится эта дядивасина черта:...(+)
Дата:   10-07-07 23:14
Иван,
я уже ранее не раз говорил - у вас во Владе уже вечер, все уже там" приняли".настроение соответствующее...
а у нас пока Обед. и еще пахать (трезвым) часов до 22-х
Аврал, очередной Вельбот-50Джет - требуют (не молдаване уже)
Дата:   10-07-07 23:15
согласен... брали потомучто бюджетный вариант... и на него совсем не грешу.. мотор очень добротный... а пластик он и везде пластик... первый опыт он на то и первый... дальше будем больше вникать
Дата:   10-07-07 23:17
гы-Гы-Гы-Гы-Гы-Гы
уронил я, а не великий продюсер. А уж что он с 30-ком вытворял, но ничего сломать не мог. Врубил реверс на полном газу, только тяга погнулась:)
Дата:   10-07-07 23:18
чтобы сломать стартер - это надо очень долго и сильно дергать...
может проще какой-нибудь электромотор купить, ну типа как у нас в детсве был фонарик - "жучёк"
Дата:   10-07-07 23:28
смотрю дядя вася ты юморист, вылитый петросян...
Автор: vinnolodochnick (217.23.67.---)
Дата:   10-07-07 23:40
хм. сэйлы в Саратове судя по домену :-)))
Эдуард, а сколько у нас тут будет стоить сороковка?
В принципе, вопрос не очень срочный, раньше зимы точно не решусь, но хотелось бы понять стоит ли об ней вообще думать :-)
Напиши плз, ориентировочно что как, мыло в профайле...
Дата:   10-07-07 23:42
Кстати 15-ка сэйл спокойно стоит в Туристе за ~ полтинник рублзов.
Дата:   10-07-07 23:50
так то пятнашка, на кой же она мне сдалась-то :-)))
Дата:   11-07-07 00:03
В Москве 40-ка стоит 43-48000...
Дата:   11-07-07 00:08
это у тех уродов у которых ты брал? :-))))))
Дата:   11-07-07 00:14
епть, ошибочка... 73-78000... это лодка в районе 40
Автор: Colonel (---.ocs-samara.ru)
Дата:   11-07-07 00:47
за полтинник я зузуку возьму-нухрена тогда китаес?
Дата:   11-07-07 01:15
сузуку 40 искали... под сотню стоит..
Автор: Colonel (---.opti-telecom.ru)
Дата:   11-07-07 02:43
я про пятнашку говорил
Автор: Федор Л (77.223.104.---)
Дата:   11-07-07 06:28
Сузука-40 стоит 87.В розницу.В магазине.
Дата:   11-07-07 18:20
Ну и нах он нужен за такие баблосы. В прошлом году мне его ДВ подогнал за 55,
Дата:   11-07-07 20:59
Это первый наш мотор...во первых хотели помощней..а с денюшками и так туговато было.. во вторых решили с ребятами, что если мы какимто макаром убем сузуки или ямаху будет более обидно...поэтому китаец для нас был предпочтительнее....хоть в моторе поковыряться... а от бу мотора отказались сразу
Дата:   12-07-07 01:08
В "Туристе" это наш мотор, так же как и в "Дискусе":)) По ценам, ну может и не совсем "гуманно" как говорит Vinnovodochnik:), ну дак и мы для переговоров на сию тему открыты:) Тем паче для одноклубников:) По цене на 40-ку отписал на мыло.
Автор: Робинзон (---.catv.ext.ru)
Дата:   12-07-07 08:17
2 Славянский шкаф
рассмешили
Оригинальный способ выбора мотора.
