 Московское время 00:53:12
 Владивостокское время 07:53:12
 Смена пола. В лодке...
Автор: LAPA (Дубна) (62.181.59.---)
Дата:   10-07-07 08:13
На всяк случ спрошу, а то от отсутствия опыта опять самодеятельность разведу...
Надоело ломать ноги- взялся соорудить пол в лодке. Кильватность очень маленькая, по этому от плоскости до дна расстояние небольшое. Собираюсь настелить фанеру, укрепив жёстко на переборках, через отверстия в фанере нафигачить монтажной пены, что б заняла всё пространство под полом во избежании булькания, отверстия потом зашпатлевать.
Не будет проблем с пеной в дальнейшем? Не гниёт она?
Это не глупость- закрывать капитально пол, в том плане, что если придётся пробоину чинить- не доберёшься толком? Или наоборот лучше, так как не утонешь, даже если днище пробьёт- пена ж...
Какую фанеру взять? Та, что на рынках называется "влагостойкая" подойдёт?
 Re: Смена пола. В лодке...
Автор: hamlet (84.42.53.---)
Дата:   10-07-07 08:18
Про пену не подскажу, но лучше фанеры будет полистирол
Дата:   10-07-07 08:23
Пластик? Скользкий же... Хотя мокрая фанера не лучше, наверное... А где его добывают?
Дата:   10-07-07 08:31
Тек кто продают материалы для ребят которые занимаются наружной рекламой, а по поводу скользкости можно замарочится и высверлить протектор, а если сильно заморочится и выфрейзеровать, где фрезу взять тоже рекламщикиподскажут
Автор: lionbob (---.ats25-dzer.dialup.mts-nn.ru)
Дата:   10-07-07 14:08
Обычная, строитльно-монтажная пена имеет свойство впитывать воду. Со временем, между настилом и днищем у вас получится как бы естественный балласт. И когда лодка потяжелеет, останеться доделать мачту и шверцы, или полноценный швертовый колодец. И вы, без особого труда, получите моторно-парусную лодку. Красота... :-)
А если серьёзно, то вот уже 3-и года на моей лодке роль пола (пайол, слань) выполняет обычная, 6-ти мм фанера. А что бы она не прогибалась (килеватость на транце 13 гр.), с внутренней стороны подкреплена рейками.
Автор: Сергей Ч (---.vologdaregion.ru)
Дата:   10-07-07 15:59
Без проблем стоит фанера, пропитанная горячей олифой.
Автор: AlexGeorg (---.129.76.80.tetra.samara.ru)
Дата:   10-07-07 16:23
Пятый год в П-4 стоит фанера 6 мм, обычная, с двух сторон окрашенная ПФ-115 в два слоя.
Автор: BOris (---.76.210.213.adsl.tomsknet.ru)
Дата:   10-07-07 17:06
Пену нельзя. Постепенно впитывает воду. Лучше пенопласт, подкрепленный сверху пеной. По пайолам: если хочешь покрасивее, сделай из настоящей паркетной доски (не ламината), с покраской ее водостойким лаком. Второй вариант импортная морская фанера + тонирующий водостойкий лак.
Автор: Погодин Сергей (194.50.87.---)
Дата:   10-07-07 17:07
LAPA , тебе лучше поставить фанеру, как выше было сказано, а между фанерой и днищем лучше проложить пенопласт, заодно будет обеспечивать непотопляемость, а чтобы пенопласт не "булькал" , то его можно приклеить к днищу монтажной пеной.
Дата:   10-07-07 19:39
Спасибо дельная идея насчёт пенопласта. Сверху доложу кафельную плитку, вообще будет неотразимо. К сожалению, непотопляемость не обеспечишь, хоть не помешала б,- кильватность 2%! Зато по полу от носа к транцу можно проложить- уместится: комплект акустических проводов для системы 5.1, телефонию, интернет, водопровод (для манометра)...
Дата:   10-07-07 19:52
только с пеной не переусердствуй. Чуть чуть наносишь зигзагом на дно и клеишь пенопласт, а то пены много это тоже плохо. Тебе баллона 500 мл дожно хватить на весь катер.
Отправка отредактированного (10-07-07 19:53)
Автор: GarryGarryson (213.140.251.---)
Дата:   10-07-07 20:58
Обычный пенопласт тоже воду впитывает. Нужен специальный.
Автор: Игорь Киев (---.159.227.178.iptelecom.net.ua)
Дата:   10-07-07 23:59
LAPA.Я бы пенопластом заполнил все пустоты выше уровня пола:
-при затоплении лодка всегда будет находиться килем вниз
-при обычных условиях эксплуатации пенопласт не будет впитывать воду.
Дата:   11-07-07 00:08
LAPA.Пену под полы задувать не советую,т.к. она может подорвать пол.Да и воду пена впитывает. Как воду из пены удалять будешь?
Дата:   11-07-07 04:41
Из статьи "Новая жизнь Сарепы" Ссылка.
Всего блоков было установлено примерно на 600 литров, что должно обеспечить непотопляемость лодки с двумя людьми на ровном киле. Конечно, теория теорией, но меня мучил вопрос: перевернется ли лодка при затоплении? Но эксперименты проводить я не рискнул. Да, чтобы пенопласт не впитывал воду, его нужно покрасить обычной масляной краской. Не в коем случае не используйте «Макрофлекс»! Он чрезвычайно гироскопичен, в больших объемах не застывает, и может просто выдавить днище или борт лодки. Еще очень неплохой вариант - использовать в качестве блоков плавучести пустые пластиковые емкости от минералки или масел. Неплох вариант использования упаковочного полиэтилена с воздушными капсулами (которым в детстве наверняка все любили щелкать). Только есть полиэтилен с различным объемом капсул, у меня на производстве станки были упакованы с капсулами примерно с 0,5 литра. Жаль, дурак, не догадался прибрать, все пощелкали...
