 Московское время 02:01:54
 Владивостокское время 09:01:54
 Для одноцилиндровых Нептунов
Автор: pine73 (---.rodgaz.ru)
Дата:   10-07-07 23:19
Мой засланец устроил засаду- один горошок и всё. По старой памяти сделал замену карбюратора, свечей, колпачков, проводов..... далее понятно. Искра есть на обоих свечах, но под нагрукой 2 цилиндр тока подпёрдывает, а работать не хочет. Выход- обрезал провода от блока зажигания до катушки и запустил их на Волговскую (она же Оковская) катушку (свечные провода пришлось ставить от авто). Работает! Вывод - КЗ или обрыв в одном канале (у меня в нижнем) катушки зажигания. Обидно! Мотор прошёл всего одну канистру.
Удачи всем на воде!
 Re: Для одноцилиндровых Нептунов
Дата:   10-07-07 23:46
Бззз!!!
На Нептуне, что парил мне мозг, провода к катушке шли через клемную колодку. Искра была на малых и холостых, а на средних отказывал один горщок. Нашёл случайно, в отчаенье подергивал все провода и чуть из лодки не выпал на середине реки...
Автор: LAPA (Дубна) (62.181.59.---)
Дата:   11-07-07 03:15
Я эту колодку уже приговорил к расстрелу. Нафик лишние соединения? Паяка+термоусадка- форева! Если потребуется ремонт или что- то ещё, ну неужели сложно перепаять ещё раз?..
Автор: Кныш Ник. с лаптопа (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата:   11-07-07 03:20
Перепаять где-нибудь на островах или посреди водохранилища порой затруднительно)
Заменил родной галимый клемник и проблем нет.
