 Московское время 17:23:10
 Владивостокское время 00:23:10
 Yamaha 20 керосиновый помощь
Автор: maxim1 (---.110.104.89.net.unnet.ru)
Дата:   10-07-07 19:43
Доброе время суток.
Приобрел по случаю Yamaha 20 керосиновый можно ли его использовать только на бензине с маслом или нужно что то переделывать.
 Re: Yamaha 20 керосиновый помощь
Автор: kergud  (---.tcompressor.com)
Дата:   11-07-07 02:30
Недавно было,пользуй поиск
Дата:   17-07-07 18:43
Тоже недавно приобрел ямаху 25 СМК старую. Вначале ее пользовал на 80 бензине -он у нас чуть дешевле соляра. Запитал через тройник оба контура бензо-керосинанасоса бензином и нормально работало. Но меня привлекает именно керосин из-за его практической бесплатности. Поэтому ковыряю-настраиваю мотор на режим в основном керосиновый. Степень сжатия у керосинок гораздо ниже бензинника - у современных ямах несколько более 5,- поэтому бензин даже низкооктановый им безопасен. Тем более, что на малых оборотах он есть преимущественнно бензин, стало быть конструкция позволяет. По идее на бензине можно получить мощность бОльшую, чем на керосе. Даже не увеличивая степень сжатия ( керосинки больше по объему чем равны бензинки, см. характеристики керосиновых эндуро), а как бы если мотор крмить 80 бензом, а потом сравнить с 95. А какой смысл эксплуатации на одном бензине? тогда надо обычный мотор брать
