 Московское время 08:20:21
 Владивостокское время 15:20:21
 Нептун 500 вода в кокпите
Автор: Nightvoland (---.dialup.samtel.ru)
Дата:   10-07-07 15:47
Приобрел эту лодку и обнаружил что в кокпите нет отверстий для слива воды. В рундуке под транцем стоит помпа.
Вопрос: можно ли и имеет ли смысл просверлить отверстия в полу кокпита для слива воды и последующей откачкой ее при помощи помпы? Или все же не стоит дырявить пол и вычерпывать воду чем-нибудь?
Отправка отредактированного (10-07-07 15:47)
 Re: Нептун 500 вода в кокпите
Автор: Александр\Москва (---.itcomm.ru)
Дата:   10-07-07 17:11
Очень тогда странная у тебя конструкция. У меня каютный, всё под сланями чудным образом сливается к транцу, где и стоит помпа. Но если действительно стоят "глухие" перегородки, я бы тогда, пожалуй, просверлил.
Отправка отредактированного (10-07-07 17:20)
Дата:   10-07-07 18:11
А в каких местах у вашей лодки эти отверстия сделаны?
Дата:   10-07-07 18:46
Nightvoland писал:
Как таковых отверстий нет, просто перегородки как между каютой и кокпитом, так и между кокпитом и кормовым отсеком у днища не герметичные, не вплотную прилегают к днищу, есть зазоры. Не знаю, специально это сделанно, или "совковое" изготовление, но достаточно технологично работает. Под сланями по килю всё стекает к транцу. Спокойно мою, плеская воду из ведра в кокпит, всё сливается. Аккуратнее приходится мыть каюту, но и туда тоже пару раз плескал, нормально стекает, нужно только лодку чуть задифферентовать на корму, чтоб обеспечить хороший сток. Единственное, откуда сток происходит с обратным дифферентом - это из боковых рундуков в каюте, но у тебя другая концепция, и их нет. Специально спрашивал в магазине когда покупал лодку (они же и собирали) - хватит ли одной помпы в корме - сказали что да, переборки не герметичные. Не наврали.
Отправка отредактированного (10-07-07 18:47)
Дата:   10-07-07 19:26
Александр\Москва писал:
> Nightvoland писал:
У меня таких зазоров нет. Все герметично заделано.
Оригинально вообще у нас в стране все делается, каждый экземпляр уникален. :)
