| Московское время 19:23:08 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 02:23:08 |
Автор: lexx777 (80.67.220.---)
Дата: 07-07-07 13:53
Подскажите пожалуйста,в какой пропорции смешивать бензин с маслом МС-20 при обкатке" Нептуна-25"? На сайте нашел 1:33 при обычной эксплуатации. Производитель рекомендует 1:25-но это для М12-ТП.
Автор: arkie (89.163.18.---)
Дата: 07-07-07 16:41
Авторитетно кроме производителя на этот вопрос никто не ответит.
Я бы на обкатке лил те же 1:25, ничего плохого от этого мотору не станет. Вот после обкатки обычно льют меньше, исключительно на свой страх и риск. Я этого не понимаю.
Автор: Yurik (---.pool.ukrtel.net)
Дата: 07-07-07 20:50
У меня нептун 23, весной обкатывал после капиталки лил 1 литр на канистру 20литров. Свечи забрасывает маслом здорово. Откатал 5 баков на такой смеси. А сейчас лью 600гр на 20 литров.
Не знаю может литр масла на 20 бенза это и много, но зато наверняка.
Масло лил Esso2t.
7futov
Автор: Иван (212.91.213.---)
Дата: 07-07-07 20:53
Обкатывал правильно, а сейчас нужно настоящее двухтактное масло лить 1:40,
т.е. 500 мл на 20-литровую канистру. Лишнее масло ни к чему.
Автор: mc (---.hgt.com.ua)
Дата: 07-07-07 21:17
Я на вихрь лью МС20 в два раза меньше чем в инструкции (400 мл на 20 л бензина). Работает без проблем, больше не стоит - засирает свечи.
Масло то авиационное.
Автор: alex-bmw (195.239.244.---)
Дата: 08-07-07 03:06
lexx777 писал:
> М12-ТП.
Подозреваю, что нахаляву досталось много авиационки Мс-20!!
На обкатке-лить 1к 25 -масло это густое, и свечки погорячее поставить надо-
например А-19.....Но учти-зольность у МС-20-огромная! Это значит-нагарообразование будет не хилым! Мож ну её-авиационку то?
Лить 2-х тактное масло как все и будет -СЧАСТЬЕ!!!!
Отправка отредактированного (07-07-07 20:07)
Автор: Алексеевич (---.183.6.76.modem-pool.kuban.ru)
Дата: 08-07-07 09:15
Вопрос стоял конкретно про МС-20 , не надо человеку приводить примеры зарубежных производителей. Цены у них отличаются значительно .У МС-20 очень высокая вязкость, поэтому на 20 л бензина при обкатке Привета-25 лил один литр МС-20 , а при эксплуатации на бак лил 0,7 литра. Насчёт зольности вопрос на Нептуне не актуален, это не спортивный форсированный мотор с высокой температурой нагрева.Я свой мотор три года гонял только на МС-20 ( по рекомендации спортсменов), а сейчас на моём бывшем моторе наш коллега выиграл второй этап Чемпионата Украины.Я , думаю, что при высокой зольности, он бы вряд ли это это сделал без вскрытия мотора, а он мотор не вскрывал.
Дата: 08-07-07 14:03
Всем спасибо за ответы.Да,досталась от предидущего хозяина лодки фляга авиационки.Вобщем литр на двадцатку нормально будет?А после обкатки думаю 0,6л.т.е. в пропорции 1:33.
Дата: 08-07-07 16:55
Кроме производителя, точно пропорцию может определить только владелец, опираясь на собственный опыт эксплуатации и ремонтов. Режимы нагрузки, а также начальное состояние матчасти у всех могут отличаться.
У меня один знакомый всегда лил в вихри МС-20 0,8л на канистру. Другой - исключительно МС-14 1л на канистру. Но если спросить, почему ты льёшь 0,8, а не 0,6 - ничего вразумительного не ответят. Специально исследованиями износа на своих моторах никто заниматься не будет.
Автор: ALEX 20Z (---.opera-mini.net)
Дата: 09-07-07 06:32
При обкатке лил 800гр мс-ки на бак бензина.Сейчас-600гр.Мотор-в30,свечи-СИ12РТ.Мс-ка обычно достается задешево,поэтому ее и используют!У нас в военном городке 5л мс я покупаю за 100р,а в магазине м2т стоит если я не ошибаюсь 47руб/л.
Автор: Алексеевич (---.183.7.192.modem-pool.kuban.ru)
Дата: 09-07-07 07:27
Как говорил герой одного фильма, не надо бросать тень на родную армию.МС-20 можно необязательно доставать в военном городке.Я покупал на фирме, торгующей ГСМ по 120-130 руб за 5л канистрочку на розлив из бочки.
Дата: 09-07-07 07:53
Так если я живу в военном городке!!Тут и 80бензин до сих пор в автопарке покупают за 10руб/л!Страна у нас такая.
Дата: 09-07-07 16:20
700-800 на канистру. Масло всем хорошо, кроме одного. Вихрь поплёвывает из карба и мотор весь покрыт липким слоем масла, что на масле МГД14м, не происходит. МС-20 масло замечательное.
Автор: arkie (---.adsl.wplus.ru)
Дата: 09-07-07 23:46
+1
Это точно. Способность хорошо и устойчиво покрывать поверхность говорит о высоких смазывающих качествах масла.
