| Московское время 05:18:01 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 12:18:01 |
Автор: Дмитрий 89 (---.psv.ru)
Дата: 09-07-07 13:33
Добрый день! Подскажите пожалуста как сделать дистанционное управление дроселемна каханке 5м4. Лодка новая на ней стоит мотор вихрь с родными тросами газа и родным казановским ползунком на газ. Пытался присобачить вихревский ползунок к сузуки но ничего не получается, у вихря привод ходит в горизонтальной плоскости а тут в вертикальной! пытался поставить его так же как на вихре, ползунок перекашивает. Вчера пытался изготовить самодельный привод но он к сожалению не работает, трос перекашивает. Подскажите может есть другой выход? Может есть какие-то запчасти от легковых авто? или еще что-то подходящие с мин переделками?
Автор: Иван (---.vmts.ru)
Дата: 09-07-07 14:07
С минимальными переделками - это Калужское МДУ, Московское ДУ
или итальянское "Ультрафлекс" B-49 с тросами C-2.
Дата: 09-07-07 14:20
Нет, все россыпью.
Задача толкового продавца - скомплектовать все под конкретный мотор по каталогам.
Дата: 09-07-07 14:28
А какую длинну троса С2 литше использовать на казанке?
Автор: Дмитрий89 (---.psv.ru)
Дата: 10-07-07 13:26
Вчера спросил у товарища у него с ямахой шли 14 футов. Но он говорит что это много.
Автор: SergeyB (207.226.45.---)
Дата: 10-07-07 22:09
я так понимаю, что сузуки румпельная. к сузуки идет фирменный набор, так называемый комплект переделки, с помощью него появляется возможность к румпельному мотору подключить троса газ-реверс стоит в пределах 3000 руб. к этому комплекту требуется машинка газ-реверс ( как было сказано выше) ульрафлекс б-49 от 5000-6000 + сами троса газ-реверс от 800-1100 и будет тебе счастье.
Автор: Иван (S1)
Дата: 10-07-07 22:14
SergeyB писал:
На этом можно и сэкономить (с минимальными переделками - это Калужское МДУ, Московское ДУ нахаляву).
Автор: vf (---.ru)
Дата: 07-08-07 23:26
Ребята, а можно самому изготовить комплект переделки? Есть ли у кого чертежи?
Автор: STORM (---.dial.mels.ru)
Дата: 07-08-07 23:43
Если руки растут из нужного места,то посмотри фото,может что и получится:-))
Автор: Grigorii (81.195.149.---)
Дата: 07-08-07 23:54
На Казанку троса ДУ 13 футов необходимо и достаточно. 12 будет коротко.
Автор: Кныш Ник. с лаптопа (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата: 08-08-07 03:00
B-49 стоит 2100 руб.
5тыр стоит однорычаговый уфлекс.
Автор: diffusor (89.223.47.---)
Дата: 09-08-07 10:00
Я делал. Возился довольно долго. Единственно что могу посоветовать, на троса С2 подходят по резьбе наконечники тяги газа от класики жигулей. А шарнир на который они одеваются сделал из направляющих шпилек для колес той же класики.
