| Московское время 14:43:00 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 21:43:00 |
Автор: Vrubel (---.dialup.umc.net.ua)
Дата: 08-07-07 03:49
Хочу поставить 2 аккумулятора, один стартовый, другой для музыки, овещения, телека, холодильника...
Волнует вопрос зарядки, как-то не очень хочется выступать в роли реле и переключать .... вроде у джиперов какаето была схема, не могу найти...
Как это правильно делается на катере?
Автор: Виктоша (Москва) (---.ren-tv.com)
Дата: 09-07-07 02:00
А зачем? Лишние 20 кг. в лодке.... Бортовая сеть запитывается от мотора, через аккумулятор....который постоянно подзаряжается. Хочешь иметь аккумуляторный резерв для стартера- подбери UPS-вый на 25 -30 ампер/час, его вполне хватит. На крайняк -шмыргалка есть на всех моторах...
Автор: Dimmon (---.volia.net)
Дата: 09-07-07 02:04
Виктоша (Москва) писал:
На
Не на всех.
Автор: STORM (---.dial.mels.ru)
Дата: 09-07-07 03:01
На разумных бюджетных моделях-везде:-))
Ну а 140-170 и выше-Dimmonu виднее!!!
Дата: 09-07-07 03:23
О какой бюджетности идёт речь, если 15-ка 2-т стоит больше двух косарей?
ЗЫ: нет у меня ни 140-к, ни 170-т....
Отправка отредактированного (08-07-07 20:50)
Дата: 09-07-07 04:01
Dimmon писал:
Извини! Может чего напутал от самоизумления(праздник сегодня понимаешь!),но разве не твоё фото??
Сдесь думаю шмыргалки точно нет.И цена совсем не бюджетная:-)))))
Отправка отредактированного (08-07-07 21:07)
Дата: 09-07-07 06:34
от блин, обрадовался в теме аж 5 ответов, сейчас схемку срисую.
А тут народ самоизумляется.
Нет уменя шмыргалки, потому хочу 2 аккумулятора.
стартовый на 100 А и на остальное 40 А.
Дата: 09-07-07 06:46
Простим самоизумлённых сегодня(праздник всё же).
А в принципе то что хотел?Схему для переключения АКБ при зарядке? Или что?По моему так это не нужно.Хотя только Юрий Лукич рассудит верно.
Дата: 09-07-07 07:06
Vrubel писал:
Не парься. От лукавого это. И одной "сотки" хватит с головой. На 175-ке мощный генератор - зарядит на раз..... А для холодильника и прочих потребителей в АТЛе продаётся шнур с релюшкой - при падении напруги она отключает питание....
ЗЫ: и я о том же: нету шмыргалки хоть стреляйся, а вот холодильник и тд имеются:о)))
Автор: VVPA (---.telma.ru)
Дата: 09-07-07 16:11
Шмыргалка на всех есть только на некоторых не ручной стартер а просто веревка за маховик, как раньше деды дергали Вихри, просто на больших движках не ставят ручной стартер так как не суразно получаеться и смотриться дико - представьте мужик кил под 150 будет дергать кобылу под 250 лощадок - вот умора будет - весь народ на берегу будет кататься со смеху. А так она есть просто геморойно добираться до нее.
Дата: 10-07-07 03:09
VVPA писал:
> Шмыргалка на всех есть...
2VVPA
Зачем нужна "шмыргалка" на инжекторном моторе?
Автор: Обь+В30 (---.20.120.109.permonline.ru)
Дата: 17-07-07 18:29
Буржуйский двигатель "Шмыргалка" - Вихрь - 30 "дира".
