| Московское время 14:58:56 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 21:58:56 |
Автор: ДЮС (---.p9.col.ru)
Дата: 09-07-07 02:35
Полетел стартер на yamaha 70 beto. Подскажите где в Москве можно купить стартер, новый или б\у? Стартер мной был разобран и видемых поломок обнаружено не было. При подключении питания онт то работает то нет, причем если он не работает то прокрутив якорь внекотрых положениях он срабатывает. Может кто подскажет причину неисправности. Спасибо.
Дата: 09-07-07 02:56
Щетки вроде в порядке, причем при подключении тестора и вращая якорь рукой стрелка то откланяется то падает на ноль.
Автор: STORM (---.dial.mels.ru)
Дата: 09-07-07 03:07
ДЮС писал:
Тут возможны 2 варианта.
1.Межвитковое замыкание обмотки якоря.
2.Распайка нескольких витков якоря с коллектором.
Проверить можно только на спецстенде.
Автор: Водяной (---.elsv-v.ru)
Дата: 09-07-07 03:35
STORM писал:
При межвитковом замыкании стрелка бы не "падала". Значит распайка (обрыв)
Дата: 09-07-07 03:51
Иногда видно визуально-смотришь со стороны коллектора,видно посинение отдельных паек или микро зазор(отсутствие припоя) в соединении витка обмотки с коллектором.
Дата: 09-07-07 04:01
При визуальном осмотре вроде все ок, будем смотреть внимательней. А вообще это лечится?
Дата: 09-07-07 04:48
Zloalex писал:
> Проклепай заделку всех проводов и всё
Почему то на заводе их (провода) именно пропаивают а не клепают!!
Видимо из за большого тока нагрузки,клёпка не выдержит(по крайней мере долго)!!
