| Московское время 03:00:37 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 10:00:37 |
Автор: Илья (---.pppoe.khakasnet.ru)
Дата: 09-07-07 02:05
Делал два года назад телегу вот фоты может поможет кому.Будут вопросы отвечу .
Дата: 09-07-07 02:08
Регистрировал покупая телегу самодельную с доками(Прицеп серый самодельный все што сказано в птс)
Дата: 09-07-07 02:12
Ваял вечерами три недели между работой и пивом типо хобби зимнее.
Дата: 09-07-07 02:17
Механизм тормоза наката Ал хотэб (буржуйский) покупной давит на главный сцепленгия от таза 2101а ось телеги от универсала Тойота карона.Тормоза гидро ручник тросовой родной с донора(ось расшита вставкой).
Дата: 09-07-07 02:21
Смысыл ; лодка весом в тонну без тормозов ж.па.Тормоза работают 100пудов помогая комфортной езде(еше бы разгону помогали цены быим небыло)
Дата: 09-07-07 02:43
Спуск в одну харю без проблем (ролики и низкое положение лодки очень важный фактор) подьем ещо легче (в холодную воду правдо в сопжках а лебедка заташит и слона).По материалом на круг получилось меньше полтинника(это за все резина металл механизм накалта ось краска покуппка докумов и тд)
Автор: Алексей Гомель (---.184.245.89.server.by)
Дата: 09-07-07 06:45
Есть же рукастые такие! Между работой и пивом...
Естественно делал всё в квартире и весной спускал с балкона? ;) Шучу.
Мечта: лодка-трейлер-прицеп.
Удивлен, что ни кто не ответил. Отвечаю за всех. Мужик - ты с руками!
Дата: 09-07-07 12:19
Нее есть у меня гараж-бокс там и клепал.А из инструмента болгарка дрель и сварка полуавтомат ну и компресор с пистолетом для окраски.
Автор: БЛИНОF (---.inarnet.ru)
Дата: 09-07-07 20:21
Зачем стойки вертикальные? Лодка лежит только на роликах? А фонари сьемные?
А то что с тормазами - гут, время потрачено недаром. А на ходу рамотают, или только в режиме стоянки, на дышле пружина вроде стоит.
Дата: 11-07-07 22:16
Извини сразу не ответил у нас африка гонял побатонится с семейством.Стойки вертикальные помогают центрировать лодку над прицепом когда затягиваеш а прицеп затоплен,Когда ветер или течение тоже вещь незаменимая а спуск и подьем приходется делать в разных местах и условиях.Лодка лежит на 16 роликах а доска по центру телеги служит как трап для ног при затаскивании встаеш на нее и заводиш лодку на телегу а с метр примерно поттягиваеш лебедкой все быстро и удобно в одно лицо.Тормоза накатные гидравличесские естественно работают на ходу(а иначе на х.. они нужны) при торможении машины прицеп *накатывается* и давит через подвижный механизм на главный сцепления от ВАЗ 01жидкость далее давит на цилиндры барабанных тормозов на оси от тойоты корона универсал.Есть ручник как на машине троса и на колодки задней оси штоб расцепится на наклонной поверхности не подкладывая кирпичи а то укатится....Фонари несемные с дырочками внизу в 1мм для слива воды(Енисей не соленый) но можно установить их на вертикальные стойки и они будут сухими
