 Московское время 07:51:33
 Владивостокское время 14:51:33
 Клин или же 4 такта фуфло?
Автор: Санёк (---.ipv4.vnet.ee)
Дата:   08-07-07 05:43
Я вот не врубаюсь в такую вещь. При 6 человеках на борту и лыжнике сзади с 12-м винтом на 2-тактной старой 50-ке лодка довольно уверенно выпрыгивает из воды.
Теперь же: с тем же числом народа, также с лыжником и с тем же винтом, но уже с 60-кой лодка довольно неохотно выходит на глиссер, тащит за собой волну, вынуждая лыжника тужиться в переходном режиме. Сарепта ни с 2-тактным мотором, ни с 4-тактным не дельфинирует вообще. Может ли сказываться на таком недуге именно отсутсвие клина или это недостатки 4-тактного мотора? Сравниваемые моторы:
- Ямаха 50 2Т 1983 г
- Ямаха 60 4Т 2006 г
 Re: Клин или же 4 такта фуфло?
Автор: Vrubel (---.dialup.umc.net.ua)
Дата:   08-07-07 14:52
4-х тактники менее резвы, но мощность отдают как указанно.
Дата:   08-07-07 19:26
4Т не Эстонской сборки?
Автор: Dream ( Kiev ) (---.big.net.ua)
Дата:   08-07-07 19:59
/// При 6 человеках на борту и лыжнике сзади с 12-м винтом на 2-тактной старой 50-ке лодка довольно уверенно выпрыгивает из воды.
Это прикол такой?
А вообще может зависеть от массы лыжника.
Дата:   08-07-07 20:28
почему прикол? Лыжник и там и сям один и тот же, весом в 70 кг
Автор: STORM (---.dial.mels.ru)
Дата:   09-07-07 01:51
Лыжник то один.Но 6 чел. на борту-не многовато ли ????
Автор: FISHER (85.192.54.---)
Дата:   09-07-07 02:13
Vrubel писал:
Не знаю, у меня 4х такт мерк , но он инжекторный и по резвости он превосходит 2х тактн ,Уважаемые Гуру про принцип работы плм как 2х так и 4х я знаю . Вот с карбюраторным 4х такт , да он будет менее резв но на старте . С уважением.
Дата:   09-07-07 02:30
короче, ясно. Ставлю клин и отпишусь. Я вот думаю, что старый мотор не имеет трима и из-за этого нога поджимается ближе к транцу, создавая угол. А здесь из-за системы трима, возможно, не достичь того самого угла
Автор: Eugeen (80.64.108.---)
Дата:   09-07-07 02:50
Сань, ты извини конечно...
Но тут всего два варианта, или 6 человек дошкольного возраста или ты гм.. лукавишь. Если к тебе в лодку сядет 6 таких человек как я, даже без лыжника про глисс можно забыть. Соответсвенно что бы не было непоняток указывай общий вес, а не кол-во пассажиров.
Автор: MiDash (217.73.207.---)
Дата:   09-07-07 03:10
А еще редукторы могут быть разные...
Дата:   09-07-07 05:28
5 человек примерно по 70 и один 85 примерно. Не знаю, не знаю, у меня на грузовом винте с 12-м шагом лодка с любой загрузкой выпрыгивала как мячик. Не даром я всегда хотел поставить 13-ый шаг грузовым
