 Московское время 01:36:30
 Владивостокское время 08:36:30
 Топливный насос Москвы-30
Автор: Левша (195.128.182.---)
Дата:   06-07-07 00:16
Кто-нибудь сталкивался с такой ситуацией?
Мембрана и клапана целые, а напор струи вверх при разных оборотах максимум 5 мм.
 Re: Топливный насос Москвы-30
Автор: alex-bmw (195.239.244.---)
Дата:   06-07-07 00:20
Значит картерная компрессия плохая или подсос воздуха в соединениях шлангов...
Автор: andrei 978 (---.81.118.217.in-addr.arpa)
Дата:   06-07-07 02:31
или мембрана дубовая
Автор: Semenoff (81.16.120.---)
Дата:   06-07-07 07:35
Левша,
Читай Фишбейна про Ветерок. У него насос схожий. Там и неисправности есть.
Не нигрол - а афроГСМ!
Автор: Kira (---.195.160.88.satgate.net)
Дата:   06-07-07 16:53
Не просто схожий, а абсолютно одинаковый
Дата:   06-07-07 22:43
Мембрана не дубовая, шланги поменяны, сальники коленвала тоже. Клапана целые, зазор в поршневой 1.5 десятки.
Zlo_Alex предлагал пружинку поставить под мембрану, кто-нить пробовал?
Дата:   06-07-07 22:46
Фишбейн тот который в литературе сайта? т.е. veterok.zip?
Дата:   07-07-07 00:09
А в чём проблема собственно? Падает уровень в поплавковой камере?
Автор: andrej dudik (---.medved.kiev.ua)
Дата:   07-07-07 00:14
На В12 нехватало топлива в карбюратор, и также напор был слабый.
Заменил воздушный шланг 8мм на 6мм истало все нормально.
Дата:   07-07-07 06:13
Даю газу и через несколько секунд обороты падают, включаю подсос - безрезультатно. Сбрасываю газ и снова можно повторить.
Дата:   07-07-07 07:18
Левша писал:
Да.
Kira писал:
Я про то и говорю.
Вообще, тот же Фишбейн пишет, что косяк мембраны довольно редко встречается. Я тоже с этим не сталкивался. Короче, посмотри книженцию, думаю, вопросы отпадут.
Автор: vlad_ishim (---.118.am22.pool.spacegate.net.ua)
Дата:   07-07-07 16:23
А резиновое кольцо крышки отстойника герметично? Проверяется всасыванием в штуцер, заткнув пальцем другой. Подтравливания воздуха вообще быть не должно.
Автор: arkie (89.163.18.---)
Дата:   07-07-07 16:26
Дык, где-то есть подсос воздуха. Нужно поставить прозрачную трубку к карбюратору - будут видны пузыри.
Автор: Левша (195.128.183.---)
Дата:   09-07-07 20:28
Спасибо про прозрачную трубку не догадался.
Дата:   09-07-07 20:30
Интересно в каком состоянии должна быть поршневая чтоб насос перестал качать.
Автор: vladru (---.vocord.ru)
Дата:   09-07-07 23:00
У меня с Ветерком так бывает иногда. Когда крышку бензобака забываю открутить.
Дата:   11-07-07 08:39
Левша,
Как справишься с проблемой, прозрачный шланг в мусорку, а новый резиновый на место.
Не ниггрол - а афроГСМ!
Автор: asn (---.dial.mels.ru)
Дата:   11-07-07 11:21
Не совсем правильно, прозрачный шланг должен присуутствовать, между топливным баком и мотором (ИМХО)
Дата:   12-07-07 07:53
Это г..но дубеет от топлива со всеми вытекающими (во всех смыслах) обстоятельствами...
