 Московское время 06:34:08
 Владивостокское время 13:34:08
 Способ сорвать прикипевший маховик
Автор: LAPA (62.181.59.---)
Дата:   06-07-07 23:00
Возмите на заметку, мож кому пригодиться. Сам придумал.
Открывать сезон собрался. Решил перебрать совершенно рабочий Нептун. (Как выяснилось не зря- оторвав от корпуса двигатель, обнаружил, что винтик привода тяги реверса прогнил и истёрся. Вот смеху- то было б, когда вперёд 500, назад 500...)
Так вот. несмотря на наличие съёмника, маховик генератора отказывался отрываться напрочь,- прикипел. Никакие WDшки не помогали. Как ни упирался, как только не сгибал всякие прутки, не поддался. Бить по колену нельзя, это понятно. Что делать? Придумал. На кончик коленвала накрошил спичек, положил шарик, начал затягивать съёмник. Тянул- тянул, сера спичек сдетонировала и маховик оторвался. Бабахнуло. конечно, знатно, но обошлось без жертв, главное- магниты снялись, есть доступ к зажиганию..
 Re: Способ сорвать прикипевший маховик
Дата:   06-07-07 23:30
"Бабахнуло. конечно, знатно, но обошлось без жертв, главное- магниты снялись, есть доступ к зажиганию.."
Главное, что руки целы.
А почему маховик не снимался, приварился что ли? Теперь предстоит ремонтировать конус, значит.
По коленвалу бить нельзя, а вот по съёмнику - нужно. Может, если бы стукнуть по съёмнику, не пришлось бы прибегать к взрывным работам?
Ну блиннн, первый раз такое встречаю.
Дата:   06-07-07 23:33
Какой конус? Три спички! Бабахнуло- то бабахнуло, но маховик даже не шелохнулся. Зато прикипелости оторвались. А вот молотком по колену в любой плоскости- табу абсолютное.
Дата:   06-07-07 23:35
Главное при таком способе каску надеть.
Автор: АлексейМ (85.90.116.---)
Дата:   06-07-07 23:55
Нельзя!!!!! нельзя!!!! делить форум. Хотя бы ради таких сообщений :-)
Дата:   07-07-07 00:03
Чё вы ржёте- то? Полдня упирался, по съёмнику стучал, погнул кучу инструмента, - намертво. И генератор зафиксирован был надёжно, и съёмник не самопальный... А тут "пук" и генератор в руках. Ржавчинка, однако.
Автор: Yurik350 (---.dialup.wplus.net)
Дата:   07-07-07 00:28
Технологии ХХI века, блин.
Сварка взрывом, клёпка газом и сборка трезвым!!! :-)
А вообще, спасибо, приму к сведению.
Автор: Semenoff (81.16.120.---)
Дата:   07-07-07 07:32
Кстати, по осени как-то поднимали тему прикипевшего маховика и как раз на Нептуне. Поиск должен помочь.
Не нигрол - а афроГСМ!
Дата:   07-07-07 11:01
Приезжал в гости знакомый японец, поехали с ним на рыбалку на Субарике. Проколол сразу 2 колеса, одно запаску поставил, второе пришлось делать. Безкамерка. На обод садил полстаканом бензина внутрь, спичку - БАХ и- всё сидит на месте. У япа глаза стали почти круглые! Шок у него был примерно минут пять , после чего он прохрипел " Покажи еще раз...."
Ага, СЧАЗ!!! Опять сбивать с обода буду! Хочешь - сбивай, я не буду.
Потом он мне сказал , что самое сильное впечатление от рыбалки было именно накачка колеса, и мы русские - очень интересная нация.
Автор: bahader (---.188.sinor.ru)
Дата:   08-07-07 07:17
С пожарными то сам вообще как? по любому дружишь.
А если честно,сам я такие методы только приветствую.
Дата:   08-07-07 07:26
Кстати говоря, после такой накачки надо как- то умудриться проветрить колесо. Иначе после бензиновый выхлоп в колесе сжимается и колесо "спускает". Однажды так накачал колесо, закрутил ниппель, на след день пришёл, а оно аж сжалось, чуть не соскочило с обода...
Дата:   08-07-07 08:45
Ниппель должен быть выкручен. Вылетает черный дым оттуда, колесо садится на обод, дым летит, после сжимается и приходит в исходное состояние. Далее вкручиваешь ниппель и качаешь насосом до нормы. Ничего не сжималось после этого.Способ хорош , когда нет рядом шиномонтажа.
Автор: Илья (---.pppoe.khakasnet.ru)
Дата:   09-07-07 03:23
Нераз делал так на грузовой технике (сибирь тюрьма однако) и 22 дюйма безкамерку от подкачки трудно и муторно осаживать.А пол стакана бензы на лехковушку это много да и до пжара не долико . На 22 колесо три два колпочка от пэт бутылки ждеш потом (от темпера на улице)летом 10-15 сек летом зимой около минуты ну и фитилек(первый раз делал страшно б.я было)на палочке.Получаеш около двух очков добиваеш до 8,5 и в путь.
