 Московское время 08:16:36
 Владивостокское время 15:16:36
 Нептун 23 - чайник ищет розетку
Автор: hamlet (91.135.210.---)
Дата:   06-07-07 05:57
Купил лодку "Казанка" с двигателем "Нептун-23" хожу вокруг приобретения день и ночь. Двигатель запустил, настроил, капот покрасил, мечтаю о стартере, тахометре, и датчике температуры, по этим вопросам информации много, но где взять ТОК, ходь бы где прочитать. Из детской любви к мотоциклам я понимаю что должна быть катушка генератора и т. д. и т.п. но как это все реализовать на нептуне, где купить, где смастерить, подскажите пожайлуста чайнику
 Re: Нептун 23 - чайник ищет розетку
Автор: alex-bmw (195.239.244.---)
Дата:   06-07-07 06:32
Там из под маховика выходят два жгута проводки, первый жгут-в нём два провода-белый и чёрный, эти провода идут на бобины.
Второй жгут-тоже два провода-оба белые-вот эти провода и есть-ТОК освещения и зарядки аккумулятора, но на аккумулятор их бросать нельзя-нужно к этим проводам подключить выпрямитель, а уж от выпрямителя-на аккумулятор.
Автор: Arkkras (213.171.61.---)
Дата:   06-07-07 16:13
Вот схемка, может поможет...
Автор: hamlet (84.42.53.---)
Дата:   06-07-07 20:58
Огромное спасибо, а какой ставится выпрямитель?
Автор: СВЛ (213.154.193.---)
Дата:   06-07-07 22:17
На схеме указан тип "Нептуновского" выпрямителя, но можно использовать и "Вихревский" - ВБГ-3А.
Дата:   06-07-07 23:30
А для зарядки акамулятора реле не ставится?
Автор: Trin,Москва (---.15.208.89-dynamic.rescom.ru)
Дата:   06-07-07 23:35
Купи в радиодеталях любой диодный мост от 5А ,а лучше 10А.Припаиваешь
к нему четыре провода и крепишь через люминдиевую пластинку-радиатор
(да и то- не надо). И БУДЕТ СЧАСТЬЕ...Мосты импортные,наши не бери.
Дата:   07-07-07 16:03
Если применяешь автомобильный аккумулятор, то никакого реле не нужно
