| Московское время 15:41:25 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 22:41:25 |
Автор: VVPA (---.telma.ru)
Дата: 06-07-07 18:02
Вчера созрел вопрос по поводу увеличения шага до 360 так как 300го нехватает,тоесть после половины открытия заслонки обороты растут а скорости нет. Вот и пришла мысль переделать импортный винт на Нептун.
Дата: 06-07-07 18:34
Сорки вопрос: У кого нить есть опыт и фотки сей переделки, а то теоретически вроде можно сделать а практически?
Дата: 06-07-07 19:59
Спасибо за ссылку, с теорией винтостроения знаком, требуеться именно практическое применение.
Дата: 06-07-07 20:29
Когда обороты растут, а скорость не меняеттся, значит где то что то проскальзывает. Чем меряешь скорость и оборты?
Дата: 06-07-07 20:41
ГВИШ - не думаю что являеться лучшим вариантом
Скорость по ГПСу а обороты по тахометру.
1) мой комплект два Нептуна-25 на Прогрессе-4
Скорость 44-45км.ч. обороты ~4600
добавляем обороты до 5000 получаем 46-47 км.ч. при 5600 получаем 49 км.ч.
2) комплект соседа Yamaha 50 с 14 винтом
~4300 скорость 45 км.ч
~5000 скорость 52 км.ч.
~5600 скорость 55 км.ч.
При подсчете винта на скорость 52 км.ч. получаю шаг около 345 тоесть либо 330 либо 360 с разными диаметрами.
Автор: Kira (---.195.160.88.satgate.net)
Дата: 06-07-07 21:30
Практически есть мичигановские винты на джонсон со шпонкой. Но диаметр вала больше. Придется точить втулку-тонкостенку. А так все подходит. Но максимальный шаг 14" диаметр 10-3/8. Такой лопух нептун не провернет. Придется резать в диаметре. Винт под заказ примерно будет штуки 3-3.3. В истмарине.
Дата: 06-07-07 21:41
VVPA писал:
> 52-55 при 5000 хотя бы
Гмм...
Это как? Двухмоторная установка в 50 сил, чтобы имела ту же скорость что и 1 моторная в 50 сил???? Фантастика....
Дата: 06-07-07 22:51
Это не фантастика так как если в лодке только я + топливо и моторы - тоесть без лишнего груза - то лодка идет максимум 51 км.ч. против течения(~3км.ч) а по течению шпарит аж 53-54км.ч. но стоит ее подгрузить + 1 чел(100кг) и все выше 48-49 не идет. Мощности движков еще хватает но они попросту молотят воду и все.
