 Московское время 21:24:23
 Владивостокское время 04:24:23
 Контролька и термостат
Автор:  Фанат (217.106.203.---)
Дата:   05-07-07 15:55
Читал я про необходимость чистки канала через которую идет контрольная струйка воды.
Попробовал вот таким тросиком
 Re: Контролька и термостат
Дата:   05-07-07 15:57
Дык туда его залезло 160 см. Может и больше могло. Конец ни откуда не вылез. Должен конец выходить и откуда?
Дата:   05-07-07 16:01
Потому как проблемы с охлаждением помимо прочистки контрольки залез в термостат. Только не врубился как его оттуда вытащить. Откурутил крышку, снял штопорное колечко и пружину а далее? Не нарушив прокладку вытащить его оттуда помоему нельзя.
Дата:   05-07-07 16:05
Пробовал тянуть за шток вверх, показалось, что уж слишком сильная пружинка внутри стоит, преодолеет ли такое сопротивление водичка?
Может отсюдова и проблемы с охлаждением?
Как ничего не повредив, в т.ч. и прокладку, вытащить термостат?
Дул в оба отверстия, субъективно воздух из контрольки идет слабо.
Дата:   05-07-07 17:21
Внимание инфа с Альбатроса!
1. Алексей
Здравствуйте, помогите беде:
Недавно купил в магазине Tohatsu 40 EPS (на обкатке), когда даю газ ближе к полному - перестает идти вода, газ сбрасываю - идет. Винт стоит 11, лодка Прогресс 4. В сервис везти далеко. Если прижимаю мотор вплотную к транцу (1 положение) - вода идет, но лодка всем днищем в воде, скорость не та.
2. подвесной мотор suzuki40 после 5 минутной езды самопроизвольно останавливается,если сразу завести ,то он вобще клинит.и не запускается пока не остынет.когда разобрали,то обнаружили заклинивший термостат,но в ОТКРЫТОМ состоянии.может ли он быть причиной заклинивания мотора?
У меня такая же беда с которой я пока не разобрался.
Гарантийные случаи? Косяки узкооких?
Автор: Юрий Лукич (77.35.34.---)
Дата:   05-07-07 17:38
Фанат писал:
Что есть "Альбатрос" ?
> когда даю
> идет.
Похоже на "передавливание" выхлопными газами воды в системе охлаждения...Причина - прокладка...Проверить - снять термостат, защитить свечи с колпачками от обливания водой(накрытьклеенкой или т.п.), запустить мотор и поднять обороты..Если кроме воды из отверстия термостата полетят газы - причина ясна.
Нет, открытый термостат не может являться причиной перегрева и "клина" мотора.Нужно "копать" систему охлаждения.
Если при гонках по песку глаза прищурились - значит "косяк" узкоглазых, наличие песка в рубашке охлаждения "поможет" в мастерской при выяснении "гарантийных" обязательств.
Дата:   05-07-07 21:32
Юрий Лукич, меня боле интресует ответы на мои вопросы под фотками!
