 Московское время 19:32:48
 Владивостокское время 02:32:48
 свечное отверстие в30
Автор: марс (---.68.22.212.comtat.ru)
Дата:   05-07-07 16:50
подскажите что проще востановить или купить заднюю крышку цилиндров.Откручивая свечу полностью сожрало резьбу.
 Re: свечное отверстие в30
Дата:   05-07-07 16:56
Зависит от того, доступен ли токарь.
Выточить и установить латунную футорку будет всяко дешевле, чем покупать новую головку.
Впрочем, можно купить и Б/У...
Задача не имеет однозначного решения.
Дата:   05-07-07 17:07
Правда говорят что на авто рынке предлагают якобы медные втулки.Сначало нарезают резьбу потом закручивают но приэтом придется ставить свечу с длинной юбкой.В итоги получится разные свечи.Это не будет ли сказыватся на дальнейшую работу мотора?
Дата:   05-07-07 17:18
А, так уже готовые футорки продаются? Это сильно упрощает дело.
Думаю, ничто не помешает футорку подрезать по длине.
Длинная свеча на "Вихре" будет упираться в донышко поршня.
Автор: игорь казань (---.sin-x.ru)
Дата:   05-07-07 17:31
а примерная стоимость новой крышки сколько?
Автор: alex-bmw (195.239.244.---)
Дата:   05-07-07 17:41
игорь казань писал:
Это называется не крышка-а ГОЛОВКА блока цилиндров, новая в магазине
стОит недёшево-где то 600-800 руб, а Б-У можно купить за пузырь водки...
Автор: Matroskin (213.156.215.---)
Дата:   05-07-07 17:44
Для игорь казань (---.sin-x.ru)
г.Самара а/я 2638, Тел.: (846) 955-06-85, Факс: (846) 955-07-21, Тел. в Москве (495) 130-74-25,
тел. в С.-Петербурге (812) 553-24-33.
www. vihr.ru; e-mail: elektr @ sama.ru
ЗЫ: Иван не сочти рекламой
Дата:   05-07-07 18:47
для Андрей (Самара) а в казани есть чтото подобное
Автор: Сергей Викторович (213.59.221.---)
Дата:   05-07-07 18:50
Ищи токаря все равно лучше завтулить - проблем в будущем не будешь знать.И это лучше новой головки. Он и резьбу нарежет - лучше конусную на втулке - чтобы не откручивалась. Это обычное дело - я на москвичевском движке давно все цилиндры завтулил. А резьбу ты зря сорвал - там нет необходимости так затягивать. Силу затяжки чувствовать нужно - там чуть чуть достаточно.Только токарь должен быть - их сейчас среди молодых почти нет настоящих.
В Казани вряд ли.
Вы им позвоните они вроде как любой логистичекой конторой без проблем отправляют.
Автор: Алю (217.23.71.---)
Дата:   05-07-07 20:03
Да, ведь сейчас полно продается бронзовых футерок в мотоциклетных запчастях. Специально для ремонта головок под короткие свечи. Они представляют из себя нечто вроде болта из бронзы с шестигранной головкой и внутренней резьбой под свечу с длинной ввертной частью. черновым метчиком нарезается резьба в головке, потом вворачивается эта футерка мощным торцевым ключем и все. Свечи придется использовать с длинной ввертной частью, но это никак не должно повлиять на работу двигателя.
